Teraz jest 31 października 2026, 00:02
 Tytuł: [e46] wymiana lamp na ledy 323ci
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 23:45
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
Witam...
Mam maly klopot, kupilem oryginalne tylne lampki led do swojej qp, okazalo sie, ze inne wejscie na kabel jest w starych lampach. Wiec potrzebna jakas przejsciowka. Teraz pytanie - skad taka przejsciowke wziac?? Moze ktos juz zamawial i wie co i jak...
 Tytuł: Re: [e46] wymiana lamp na ledy 323ci
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 23:48
A nie odpowiedzą Ci na to pytanie w miejscu którym kupiłeś te lampy ? A jeśli kupiłeś drogą internetową zawsze można maile zadać to pytanie, chodź myśle że tu Ci też ktoś pomoże :)
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 08:53
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
mozna spokojnie kupic w ASO koszt ok 70zl ale i tak wyskoczy Ci bład spalonych zarowek z ktorym trzeba bedzie powalczyc.
PostNapisane: 15 grudnia 2009, 16:20
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
A jest mozliwosc zeby takie cos na ebayu znalezc, albo allegro>?
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 09:36
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52B25
Ja miałem ten sam problem, zamówiłem w aso. Na portalach aukcyjnych nic nie było niestety :(
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:21
Moje BMW: 323Ci
Kod silnika: M52B25
Dzieki za podpowiedzi, kabelki zamowilem w aso i juz sa.. Teraz nastepne pytanko sie mi nasunelo: mianowicie, wiem ze bedzie blad w kompie i beda swiecic kontrolki spalonych zarowek, ale czy lampy beda swiecic normalnie? Bo gdzies kiedys czytalem ze jest jeszcze jakis problem ze te diody nie swieca tak jak powinny tylko żarzą dziwnie..
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 20:22
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
radio napisał(a):
Witam...
Hmm, Jeśli masz ORYGINALNE tylne Ledy to nie będzie pokazywał błędu, napewno. Tylko w zamiennikach.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 21:31
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52B25
No nie do końca kolego sajens, ja kupiłem ori tylne ledy i okazało się ze wywala błąd spalonych żarówek i to jak mu się chce, raz lewy przód, raz prawy tył itd. dodatkowo ledy lekko mrugały, było to niemal niezauważalne. ponadto co jakiś czas autko pomrugiwało awaryjnymi a przy odpalaniu samochodu z tyłu samochodu robiła się istna dyskoteka :) przeprogramowanie modułu świateł załatwiło sprawę raz na zawsze ;)
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 12:55
powiedz mi gdzie przeprogramowales modul w ASO jakie koszta ??teraz juz nie wywala bledow i wszystko jest oki ??
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 16:55
Moje BMW: e46 323Ci
Kod silnika: M52B25
Przejściówki kupiłem tu:
Dealer BMW Mazpol
ul. Dźbowska 61
42-200 Częstochowa
tel.: (0 34) 365-09-85, 365-92-90, 365-09-68
fax: (0 34) 365-92-64
e-mail: sprzedaz@bmw.mazpol.pl
A programował mi pan Anioł i kosztowało to 200 zł:
Bosch Service Robert Anioł
ul. Lwowska 60
42-200 Częstochowa
(0 34) 362-87-99
(0 34) 362-85-21
(0 34) 362-85-31
E-mail: aniol@bosch-service.pl
Po tym zabiegu wszystko "gra i buczy" :)
