Teraz jest 12 listopada 2026, 18:54
 Tytuł: [E46] ringi i rozczarowanie
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 13:52
Moje BMW: e46 330d e38 740i.
czesc zalozylem ringi do orginalnych reflektorow e46 po lifcie 2002r i rozczarowalo mnie to ze stojac na wprost auta nie sa widoczne w calosci ringi tylko cwiartki gdyz przyslania te ringi plastikowa wysciulka lamp- czy wy tez tak macie???
 Tytuł: Re: ringi i rozczarowanie
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 14:28
zrob foty z bliska i pokaz. ja u siebie przed liftem mam i jest ok. znajomemu w po lifcie montowalismy i tez ok. kolega dal do elektryka w m3 i slabo mu zamontowal ze tez ten plastik troche przyslania
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 14:33
czesc no wlasnie u mnie tez ten plastyk zaslania kawalek ringu a lampe mam orginalna i ring zalozony raczej ok -gdyby byl troche mniejszy dal bym do srodka bardziej i bylo by widac
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 14:35
a foty moge zrobic dopiero po swietach ale dzieki i pozdrawiam
:ok:
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 18:47
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Panowie jak to w koncu jest dzis kupilem do swojej coupe e46 ringi do lamp pod xenon przed liftem czyli dwa ringi mniejsze i dwa wieksze i co sie okazało, ringi są za wielkie da sie je zalozyc ale tez przysłania mi je ale z dolu oslona i na dodatek ten mniejszy musialem dać w lampe gdzie nie ma soczewki a ten większy ring w lampe soczewkową przypilowalem u góry tą maskownice i poszło troche wyzej ale jeszcze nie jest to, to. wie ktos czemu dedykowanie pod xenon do e46 tak opornie je umiescic, moze trzeba inne niz te co niby pasują ???? jakie stosujecie ??
brak zgody na link
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 11:05
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
W sumie to ciezko dobrac ringi ,tak aby pasowaly bo one sa ''klepane'' na jeden wzor czy to lampa przed liftem czy po lifcie chinczykom jest wszystko jedno co robia ,jak i sprzedajacym .........kazdy liczy tylko $$$$$$$$$$$
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 16:37
Musisz pokombinowac.......a jesli nie to proponuje odeslac to w p....u.......lub tak jak tu kiedys widzialem ktos zamowil mniejsze i wpuscil je w srodek, wiec sa widoczne cale obrecze, no i podobne do tych oryginalnych......na waszym miejscu juz bym nie montowal ringow sam, tylko kupil gotowe reflektory, w ktorych one sa juz wintegrowane, no i posiadaja E wiec i sa dopuszczone do ruchu...a takie samemu zakladane....niestety nie....
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:04
Moje BMW: f12, f30
mi juz swoje udało sie spasować i nic juz nie przysłania faktycznie trzeba pogłowkować troche, a jak komus sie nie chce głowkować to mam do sprzedania komplet lamp soczewkowych DEPO do Coupe z orinalnymi juz tam montowanymi ringami i ta homologacją i dam je za 500zł + przesyłka :)
brak zgody na link
