Teraz jest 12 listopada 2026, 18:54
 Tytuł: [e46] 8,5j/18 jakie ET czy będzie rzucać
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 00:55
Wtam kolegów. Troszkę szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi jak się wasze autka zachowują na różnym ET. Mądra książka podaje że felga 8,5j/18 ma mieć ET 50 (e46 320d po lifcie). Czy jeśli założę felgę w tym rozmiarze o mniejszym ET to będzie rzucać po koleinach? Pytam o wasze prywatne doświadczenia bo sprzedawca zapewniał że ET 35 będzie OK. Nie chciałbym jednak żeby po zakupie okazało się że to kompletna kicha i walka z kierownicą :mad: .
pozdrawiam i niech się kręci !
 Tytuł: Re: [e46] 8,5j/18 jakie ET czy będzie rzucać
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 10:28
Jezeli nie masz w tej chwili zadnych problemow z zawieszeniem i jezeli opony beda dobrze dobrane, kola beda dobrze wywazone to nie ma prawa nic rzucac. ET35 przy tej szerokosci jest idealne w E46 na przedniej osi.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:04
Dzieki za szybka odpowiedż. Widzę że kolega zajmuje się felgami to mam nadzieję że wie co mówi.
Chodzi właśnie o to że autem jeżdzi się w tej chwili idealnie (abryczne 7j/16 ET47) i nie chciał bym tego zepsuć. Moje obawy pochodzą z młodości kied to tylko "wizja" się liczyła a pod autem można było znaleść wszystko co tylko dało się fizycznie wmontować i im szezej tym lepiej, a pojazd był praktycznie nie do prowadzenia. Dlatego też pytam o doświadczenia, bo od jednego kolegi już słyszałem że trójka fajnie wygląda na felach od siódemki tylko się jeżdzić nie da. Jak mogę prosić to pochwalcie się panowie jak wasze trójeczki z tym ET
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:09
99% producentow felg ma ET35-40 przy szerkosci 8.5" na przedniej osi, wiec wierz mi, jezeli cos bedzie nie tak z prowadzeniem, to nie bedzie to wynikalo z ET felg.
Felg z 7er nie zalozysz do E46, do E36 owszem, ale kolega mowil Ci o dosyc popularnej metodzie zalozenia waskich felg z niskim ET, zeby wypelnic nadkola, zamiast felg odpowiedniej szerokosci z dobrze dobranych ET, stad problem.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:19
no to po co mondra książka podaje że ma być w tym rozmiarze ET 50?
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:26
A to juz nie pytanie do mnie, dlaczego BMW produkuje fabryczne felgi z taki wysokim ET, glownie chodzi o dwie rzeczy, maja byc tanie w produkcji (a plaskie felgi z wysokim ET takie sa), maja byc bezproblemowe nawet gdy wrzucisz do bagaznika 10 workow ziemniakow.
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:31
To mówisz że pasowa będą na obie osie?http://moto.allegro.pl/item885715904_909_felgi_alu_18_5x120_do_bmw_bialystok.html
PostNapisane: 26 stycznia 2010, 23:35
Na tyl dobrze byloby gdybys zamontowal szersze felgi, 9.0", 9.5". Zastanow sie tez nad jakoscia tych felg, wierz mi, nie kupisz 4, dobrych 18" felg za te pieniadze...kupisz 2.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:28
Dobra felga to jedna tyle kosztuje.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 00:59
witam
koledzy czy podejda felgi do 330d e46 przed liftem o parametrach : 19'' 5x120 ET27 8,5'' oponki 255/35R19 z gory dzieki za rady
