Teraz jest 12 listopada 2026, 15:02
 Tytuł: [E36] kolektor
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 12:43
jest możliwość zmiany dolotu w M50 B25 na taki z zilnika 2.8l ?? jaki był by całkowity koszt operacji i ewentualne efekty...
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 13:12
Jeśli myślisz ze to poprawi osiągi to źle myślisz, będzie jeszcze gorzej :dobani:
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 16:43
to właśnie do silnika M52B28 zakłada się kolektor oraz przepustnicę od M50B25 żeby podnieść moc
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 18:25
Dokładnie a przekładając te elementy z 2.8i do 2.5i, będzie gorzej :dobani:
PostNapisane: 8 kwietnia 2007, 19:44
Kolektor w 528i i 523i to tak naprawde taki sam jak w 520i zalozony w celu stlumienia mocy ze wzgledów kosztów ubezpieczenia w Niemczech (placi sie od ilosci koników) :/
To co mozna zrobic to sciagnac ten gumowy kruciec z puszki filtra (ta gumowa trabke na wlocie do puszki) i wtedy bedzie troszke wieksza srednica rury i glosniejszy dzwiek zasysanego powietrza! ;)
Trabka ta ma za zadanie wlasnie wyciszyc te szmery ale tez troche blokuje przeplyw.
Moze to cos pomoze :super:
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 12:43
kolektor w M50B25 ma większą średnicę kanałów przelotowych niż w M52B25 czy M52B28 przekładka pomaga. Szkopy trenują ten numer od wielu lat!
e36--->e46--->???
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 12:59
Zgadza sie ale kolega misssiaq6 pytal o przekladke w druga strone, która mija sie z celem! [-X
Tak samo mozna do silnika M20b20 zalozyc przepustnice od 2.5 po uprzednim "dopasowaniu" kolektora! A najlepiej zrobic z M20b25 hybryde o pojemnosci 2.7l uzywajac walu od silnika ETA! ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2007, 19:31
aper ... ;] to raczej nie w ten sposob sie robi ;)
biorą chłopaki dól od ety i zakładaja do tego czapke od b25 ... "najprostszy" sprawdzony skuteczny sposob zeby po paru jeszcze modach wyciagnąć 200kucy z m20 :)
e21 335 csi reconstruction in progess ;]
-------------------------------------------------------dyfer od e24 m635csi sprzedam ;] stan ideaÂł nowy olej
zawiecha gwintowana i heble z 540i w e21 - projekt w przygotowaniu ;) niach
