Teraz jest 12 listopada 2026, 19:02
 Tytuł: [e46] Ringi ccfl- problem w zimie
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 11:55
Wybaczcie za kolejny temat odnosnie ringow, ale nie znalazlem odpowiedzi na moje pytanie a przeszukalem cale forum. Wiec do rzeczy, jak zachowuja sie wasze ringi podczas zmian temp. otoczenia?? Bo moje jak jest cieplo to wszystko gra, natomiast gdy tenp. powierza spada to ringi zapalaja sie jak by po koleii. Np przy temp +10C jest wszystko ok, przy temp +5c swieca 3 ringi od razu natomiast 4 zapala sie po ok 5 min, a przy temp -10 C od razu swieci tylko jeden ring a pozostale zapalaja sie po czasie, a czesami jest tak ze ten 4 nie zapali sie wcale, czy wy tez tak macie czy moje przechodza juz w stan spoczynku?? :P a kolejny problem to gdy swiatla sa wylaczone a silnik pracuje lub jest tylko przekrecony zaplon to sobie mrugaja co jakis czas. Tak chyba tez nie powinno byc. a moze cos jes z ich podlaczeniem skopane, bo sam tego nie robilem, zrobil to poprzedni wlasciciel.
 Tytuł: Re: [e46] Ringi ccfl- problem w zimie
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:46
Moje BMW: X5 E53
Ja założyłem tej zimy ringi ccfl żółte do mojej e46 i mocno swieciły wewnętrzne po załączeniu a zewnętrzne trochę mniej, jednak gdy odpaliłem silnik wszystko w ciągu kilku chwil wraca do normy :P :)
Pozdrawiam. :hyhy:
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 17:56
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
u mnie zdarzylo sie ze jedna strona zapaliła sie pozniej na mrozie ale mowa o 2-3 sekundach wiekszych problemow nie zauwazylem, sprawdz sobie czy, przy przetwornicach nie masz danych dodatkowo kondensatorów jeśli masz to one powodują ze ringi czasem pomrugają bo kondensaorki sie laduja i rozladowywują ja zastosowalem do ringow za przetwornicą kondensatorki bo ringi mrugaly przy wlaczonym zaplonie a wylaczonych ringach. tak samo rejestracja mam ledy z kondensatorkiem i tez mrugnie czasem co do ringow to u mnie takie mruganie przy przekrecaniu zaplonu daje efekt stroboskopu fajna sprawa ;)
brak zgody na link
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 19:25
Moje BMW: ///Z3
U mnie nawet przy -25 ringi zapalają się razem i święcą równomiernie. Również mam ccfl żółte
BMW ///Z3
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 19:52
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Ja mam zakładane ccfl, zaświecają się równomiernie, ale na mrozie słabiutko świecą, dopiero jak się rozgrzeją od żarówek to świecą normalnie. Ciekawie to wyglada jak przejade kawałek i zgasze żarówki (zostaną same ringi). Te od krótkich świecą jasno, a od długich się ledwo ledwo jarzą, bo się nie nagrzeją :chytry:
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 30 stycznia 2010, 08:41
Kod silnika: M54B22
Moje białe ringi przy temperaturze -28 stopni świeciły na niebiesko :hyhy: i również troszkę słabiej. Ale zapalają się wszystkie w tym samym momencie ;)
