Teraz jest 12 listopada 2026, 19:02
 Tytuł: [Exx] Shadowline - jak dokładnie wygląda?
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:14
Moje BMW: E70
Powiedzcie koledzy jak wygląda sprawa shadowline? Wiem jak wyglądają ramki przy szybach, ale nigdy nie przyglądałem się temu z bliska.
To taka sama listwa tylko bez tej chromowej listewki, listewka jest czarna czy po prostu listwa wokół drzwi jest szersza?
Kombinuję jak przerobić chromowe ;)
Komplet znalazłem za 300zł więc nie tragicznie, ale wolałbym szczerze zrobić coś z moimi.
 Tytuł: Re: Shadowline - jak dokładnie wygląda?
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 00:36
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Takie same listwy tylko że czarne.
Odradzam ci malować bo nic nie będzie się tego chromu trzymać(sprawdzony temat). Chyba że byś go w całości zdarł ale chyba lepiej kupić drugie czarne.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 08:56
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
ROMSI, czemu mówisz że na chromie nie będzie trzymać ? ja tak przerobiłem nerki...
Zmatowiłem dobrze chrom... szlifierką oscylacyjną potem podkład i farba... i jest cacy :hyhy: :hyhy:
z listwami może być problem na zasadzie... mogą się pogiąć... podczas matowienia, ściągania...
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 10:41
Moje BMW: E70
ale na dobrą sprawę żeby założyć nowe i tak muszę te zdjąć ;)
Mam opcję za 250zł kupić komplet więc chyba się skuszę.
PostNapisane: 29 stycznia 2010, 10:45
Moje BMW: E36 & E46
Zawsze musisz wziąć pewne rzeczy pod uwagę... jak masz sprzęt by to zrobić samemu to można... kupujesz podkład+lakier+ czas który przy tym spędzisz... a kupując gotowca... czekasz tylko za przesyłką... wszystko zależy od chęci i podejścia :P
