Teraz jest 8 listopada 2026, 07:43
 Tytuł: [Exx] jak przyciemnic kierunki ?
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
drodzy koledzy mam pytanko jestem w trakcie robienia BH i do zestawu chciałbym zrobic ciemne kieruny bo bedzie sie gryzło BH z białym kierunkiem. wiec do rzeczy jak "domowym" sposobem przyciemnic kierunki tak by było dobrze ciemno i to działało.
 Tytuł: Re: jak przyciemnic kierunki ?
PostNapisane: 3 lutego 2010, 20:59
Kod silnika: M54B25
było gdzieś na forum... musisz zdjąć/rozdzielić klosz od lustra (chyba trzeba nożem ciąć klej) i następnie lustro malujesz na czarno żeby nie było odbłyśnika i do tego pomarańczowa żarówka i jest pięknie - jak dla mnie, widzialem i mi sie podoba.
można tez sprajem albo folią ale folia za ciemna a od spraju widać zacieki jak świeci/mruka kierunek.
pozdro.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [Exx] jak przyciemnic kierunki ?
PostNapisane: 3 lutego 2010, 21:14
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
czyli kolejne rozbieranko :/
o foli tez myslałem no a sprej to najlatwiesza robota ale troszke drutem jedzie i bedzie widac jak juz wspomniałes.
nic zostaje mi działac :hyhy: :cwaniak: podziekował za info :piwo:
PostNapisane: 3 lutego 2010, 21:29
Kod silnika: M54B25
warto grzebać, będą efekty :hyhy:
(miałem kiedyś sprajem przyciemnione i nie polecam tego, chyba że równo warstwy nałożysz bez zacieku)
PostNapisane: 3 lutego 2010, 22:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
no rozklejanie widze ze ciezko nie moge nawet tapeciaka włozyc:/ wstepnie sikłem je sprejem :wstyd: jutro na probe podłacze kieruny zeby zobaczyc jak to bedzie działało i przede wszystki jak bedzie to wygladac za dnia jak bedzie kijowo to je zmuje i bedze probował działac by zdjac klosze i muzgnac odbłysniki.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:08
Kod silnika: M54B25
no nikt nie mówił że będzie lekko, możesz je gdzieś podgrzać, piekarnik czy gorąca woda, będzie lżej :) i zapewne będzie bardziej estetycznie niż spraj. Z tyłu można sprajem albo folią bo inaczej się nie da.
PostNapisane: 4 lutego 2010, 19:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
pokombiniuje jeszcze moze cos zdziałam lepszego :hyhy:
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:01
Moje BMW: F11
ja swoje gotowałem i
pękniętego rozkleiłem
ale całego nie dałem rady
szczerze mówiąc wg mnie nie wygląda to ciekawie pomalowanie odbłyśnika bo klosz jest biały i pod pewnym kątem
widać takie czysto białe linie
ja niczym nie ryzowałem więc spróbowałem
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:31
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
to juz chyba lepszym rozwiazaniem byłoby siknac klosz od srodka sprejem :cwaniak: no ja nie mam kerunow na zapas wiec zostaje opcja taka jaka mam moze pokusze sie obezbarwny lakier zeby troszke lepiej to wygladało chociaz teraz tragdii nie ma ;)
PostNapisane: 4 lutego 2010, 20:34
najlepiej kupic nowy dymiony i po kłopocie,kierunki nie sa tak drogie ;) ja bym tak zrobił
PostNapisane: 4 lutego 2010, 23:00
Moje BMW: AR 159
kupić dymiony http://moto.allegro.pl/item895824958_bm ... prawy.html
albo folia!
PostNapisane: 5 lutego 2010, 00:08
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
bedzie przypływ $ beda inne kieruny :hyhy: bo mnie tu zlinczujecie :kwasny:
PostNapisane: 5 lutego 2010, 11:39
kaczor po co sie za pare groszy babrac i kombinowac cały dzien z kierunkami,jeszcze nie wiadomo jak to wyjdzie,a tak masz prawdziwe dymki. :)
PostNapisane: 13 marca 2010, 13:54
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
a jak koledzy rozkleic tylne lampy od e30 szeroka lampa
PostNapisane: 15 marca 2010, 00:03
Kod silnika: M54B25
jak to piszą na syndykacie to "musisz mieć 2 komplety lamp, z jednego kompletu pozyskujesz klosze, a z drugiego tył (odbłyśnik), bo ich się nie da rozebrać nie uszkadzając..."
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 13:01
byłe
a gdzie jest lepiej nakleić folię, na odbłyśnik, czy klosz od środka kierunku???
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 14:59
Kod silnika: M54B25
Jeśli już rozbierzesz to odbłyśnik na czarno maluj, nie ma sensu się w folię bawić, a jeśli chcesz folię to na zewnątrz klosza.
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 16:32
byłe
jeśli mam na zewnątrz klosza oklejać to już wolę rozebrać.. :zdegustowany:
a powiedz mi, jaką farbą, czy sprayem najlepiej pomalować???
może jakiś link byś podrzucił??? :]
PostNapisane: 5 grudnia 2010, 19:14
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
pozdro.
zależy jakiej foli użyjesz, kolega przyciemniał w mitsubishi lancer i kupił najjaśniejszą folię na allegro i było idealnie, ale tylko z daleka, z bliska od razu widać, że coś jest kombinowane
PostNapisane: 6 grudnia 2010, 00:00
Moje BMW: E36 Compact
Ja tam swoje malowalem - kierunki rozebralem bez zadnego gotowania czy podgrzewania w piekarniku. Wzialem tylko naprawde porzadny nozyk (stanley) i znalazlem slabsze miejsce. Pozniej delikatnie pojechalem po obwodze - zero problemow.
Co do malowania to malowalem tym co mialem pod reka, czyli zaroodpornym Motpiem. Poszly 3 warstwy.
Jedna tylko uwaga - polecam skleic kierunki na czarny silikon, to bedzie lepiej wygladac. No i mozna dac srebrne zarowki, to bedzie jeszcze lepiej.
Jak cos to efekty mozna zobaczyc w mojej galerii.
