Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:29
 Tytuł: [e36] przyciemienie szyb bocznych przednich w coupe
PostNapisane: 14 lutego 2010, 20:38
Moje BMW: e46 cabrio
Chce przyciemnić przednie boczne szyby w coupe,bede robil to po raz pierwszy(jestem w tym temacie zielony),na co mam zwrócić uwage???
Licze na Was ,ze mi pomozecie i dokladnie opiszecie co i jak,bo nie chce by po paru spuszczeniach szyb odchodzila folia ,itd,itp
P.S chce zrobic to sam,bo wiem,ze to nie bedzie moj pierwszy i ostatni raz
 Tytuł: Re: [e36] przyciemienie szyb bocznych przednich w coupe
PostNapisane: 14 lutego 2010, 22:01
Moje BMW: 318d
Przemyśl czy na pewno chcesz to zrobić... :wstyd:
PostNapisane: 14 lutego 2010, 23:38
lukasso89 ale mi doradziles!!!
To juz moja sprawa czy chce czy nie,jak zakladam temat to myslac wlasnie o tym,ze chce ,a jak Ty juz odp to na temat prosze,ok??
PostNapisane: 14 lutego 2010, 23:59
Nie ma co sie rozpisywać że to nielegalne niestety...
Jak chcesz przyciemnić przód to zostaw ten kawałeczek szyby co wchodzi w uszczelki, to nie będzie się zadzierać folia... Znajomy tak właśnie zrobił (z tyłu) i kilka lat mu trzyma, nic się nie odkleja, a przy otwartych szybach z zewnątrz nic nie widać praktycznie :)
PostNapisane: 15 lutego 2010, 00:36
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Najlepiej by było jak Byś miał wyjete szyby,wtedy dopasuj sobie folie(narazie bez przyklejania) jeśli bedzie już ładnie pasowała to dobrze umyj szybę i odtłuść.Skropl lekko wodą(żeby było mało wody i taka mgiełka)i nastepnie naklejaj pod kątem i odrazu specjalną gumową packą odprowadzaj pęcherzyki powietrza i wodę, tak aż do końca szyby.Następnie wyszusz całą wypartą wodę i pozostaw do zaschnięcia.
PostNapisane: 15 lutego 2010, 01:06
Kod silnika: M54B25
dokładnie tak jak napisał Kris86 robiłem kiedyś tak samo, a podpowiem że wodę się najlepiej nanosi się z takiej butelki
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:00
No rozumiem,ale ja wolalbym przyciemnic bez wyciagania szyb.
Masz jeszcze jedno pytanie:
Czy dac folie na cala powierzchnie szyby,czy od gory jakies 7mm oraz z boku(tam gdzie uszczelki) nie przyciemniac,by z czasem sie nie odklejala folia bo w tych miejscach jest na to szczegolnie narazona??
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:22
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Ogólnie dobrze by było zostawić miejsce na uszczelki wtedy napewno by Ci się nie odkleiła folia.Choć ja w sumie mam pociągnięte do końca szyby folią i się nie odkleja :szok: .Bez wyciągania szyb jest trudno dlatego że u dołu szyby musisz zrobić bardzo dokładnie a żeby Ci czasem podczas opuszczania szyby uszczelka nie pociągneła folii.
PostNapisane: 16 lutego 2010, 21:24
Moje BMW: F34 / CLA
żeby to ładnie wyglądało nie obejdzie się raczej bez wyciągania szyby
miałem kiedyś przyciemnione szyby w golfie z przodu, skończyło się zabraniem dowodu
w szybach od krawędzi ( od góry i z boku) było chyba 3 lub 4mm i nic się nie odklejało
PostNapisane: 17 lutego 2010, 09:58
Szybe trzeba wyjac koniecznie aby bylo to zrobione prawidlowo.Czyscisz dokladnie szybe nastepnie spryskujesz ja woda i odrywasz przezroczysta oslone z folii.Nastepnie folie tam gdzie klej rowniez spryskujesz woda,przykladasz na szybe i delikatnie jakas guma badz plastikowa packa ktora jest w komplecie wyciskasz wode.Packi nie polecam bo rysuje folie,lepiej zaopatrzec sie w gume do wyciskania.Nastepnie docinasz folie do rozmiaru szyby ale pamietaj zeby ja przyciac kilka milimetrow przed krawedzia szyby.Zapobiegnie to odklejaniu sie folii w przyszlosci.Koniecznie bedziesz potrzebowal pomocy drugiej osoby,sameu nie dasz rady.Na samym koncu bierzesz surszarke/opalarke i grzejesz folie ciagle wyciskajac wode.Powodzenia bo wcale to nie jest latwe.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 17 lutego 2010, 12:44
Moje BMW: E36 Touring
Kod silnika: M43B18
Chyba też spruje samemu to zrobić, a czy się uda...???Zobaczymy :rotfl:
Oceń mojego kombiaka...http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68788
PostNapisane: 17 lutego 2010, 18:15
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
jak tego nigdy nie robiles i nie chcesz foli wywalic do kosza to tylko opcja z wyciaganiem szyby, kiedys sie bawilem duzo w oklejanie ale z tego wyroslem jedna rada cierpliwosc i osoba do pomocy przy odklejaniu poczatkowym i duzo!!! wody na szybie
brak zgody na link
PostNapisane: 17 lutego 2010, 19:35
Kod silnika: M43B18
A jak to wygląda z wyciągnienciem szyb dużo roboty chodzi mi o sam tył touringa.
