Teraz jest 12 listopada 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] Czy ten rozmiar felg podejdzie
PostNapisane: 20 lutego 2010, 11:13
Moje BMW: E46 coupe
Czy rozmiar 7,5Jx16H2 ET15 wejdzie do E36 coupe bez wystawania spod nadkola? dodam, że zawieszenie mam seryjne.
http://dobrakasa.blogspot.com/
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
 Tytuł: Re: [E36] Czy ten rozmiar felg podejdzie
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:01
Moje BMW: F34 / CLA
Wydaje mi się, że przy tym ET to będzie wystawać. Też zależy jaka opona. ET tak myślę że max 30. Te felgi o których mówisz to pewnie są z serii 5.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 14:51
Moje BMW: E46 coupe
Opony 205/50. Tego się właśnie obawiałem. A czy ET można jakoś zmienić z 15 na 30? Wystawanie swoją drogą a czy nie będą obcierały?
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:09
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
ET można zmienić przez stoczenie felgi, tylko trzeba to dobrze zrobić, sam bym się raczej nie zdecydował.
PostNapisane: 20 lutego 2010, 15:23
Moje BMW: F34 / CLA
myślę że nie warto toczyć felg bo potem coś źle wyjdzie i będą już nie użyteczne
poszukaj jakieś pasujące do e36 :)
PostNapisane: 20 lutego 2010, 16:32
Moje BMW: E46 coupe
Dzięki za odpowiedzi. Tak chyba zrobie, poszukam czegoś z normalnym ET
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
PostNapisane: 20 lutego 2010, 17:08
Te ET 15 przy 7,5" będą wyglądały jak moje 8x17 ET 20, ale opona musi być odpwiednio naciągnięta, żeby weszło. Nie wiem czy się taki duży profil ładnie naciągnie, żeby nie było balona, ale raczej nie :/ chyba, ze dasz jakieś 195/45 i glebę -10cm, wtedy będzie to jakoś wyglądać :hyhy:
Na ludzkiej oponie nie wejdzie
PostNapisane: 20 lutego 2010, 17:11
Tak duza zmiana ET nie wchodzi w gre, ET bez znajomosci stopu, konstrukcji i metody produkcji mozna zmienic o kilka mm (np 5), ale nie o 15, bo moze to bardzo obnizyc wytrzymalosc felgi.
A 16x7.5" ET15 powinno wejsc do E36 bez problemu, ale bedziesz przeciazal zawieszenie w ten sposob.
PostNapisane: 26 lutego 2010, 03:36
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Wejść, wejdzie, ale przy pełnym pakiecie osób w samochodzie tył będzie tarł jak zły, więc zastanów się czy nie lepiej poszukać felg z innym ET :)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 27 lutego 2010, 17:07
Moje BMW: E46 coupe
Z reguły jeżdzę sam, góra z jedną, dwoma osobami. Felgi z takim ET mam (kwestia czy nakładać na nie opony), dlatego pytałem, ale i tak zastanawiam się czy jest sens skoro prędzej czy później pojawią się problemy. No i cały czas nie mam pewności czy wejdzie bez wystawania i obcierania:)
Moje E36 Coupe
Moje E46 Coupe
