Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:29
 Tytuł: [e39] fegi 20 cali
PostNapisane: 28 lutego 2010, 10:57
Siema mam możliwość kupienia felg styl m5 do e 65 i e38 ET: 25 (przód) ET: 20 (tył)
Breedte: 9,0J (przód ) 10,0J (tył) wraz z oponami 2x: 245/40/20 Vredestein Ultrac Sessanta
2x: 275/35/20 Michelin Pilot Sport
Moje pytanie czy felgi podejdą do mojego auta mam oryginalne zawieszenie i błotniki czy lepiej kupić 19 calowe ????
Rzadko jeżdżę po Polskich drogach z góry dzięki za odp??
 Tytuł: Re: [e39] fegi 20 cali
PostNapisane: 28 lutego 2010, 11:59
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Żeby średnica była dopasowana (+/- 2%) do zalecanej przez fabrykę możesz założyć opony: 235/30R20, 245/30R20, 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20, 305/25R20, 315/25R20 :/
Te wymiary opon, które podałeś nie mieszczą się nawet w czteroprocentowej tolerancji średnicy, która jest jeszcze dopuszczalna...
ET wydaje się być odpowiednie w/g ori... felg z mniejszych rozmiarów.
Przy oponach 245/40/20 i 275/35/20 będzie ci przekłamywał licznik...
Z praktycznej i technicznej strony nie pomogę, bo nie wiem jak jest w e39 z nadkolami :niepewny:
Jaki masz w nich otwór centrujący? Do e39 powinien być 74,1 mm.
Ostatnio edytowano 28 lutego 2010, 12:04 przez Vanduch, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lutego 2010, 12:00
Zalezy od ET felg. Opony sa do wymiany, na te felgi do E39 potrzebujesz 235/30R20 i 285/25R20, zeby zachowac poprawna srednica kol.
PostNapisane: 28 lutego 2010, 17:33
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Jeśli są z E-38/65 trzeba roztoczyć otwór centrujący z 72.6=>74.1 mm
brak zgody administracji na reklame
