Teraz jest 28 lipca 2026, 10:02
 Tytuł: [E46] czy wogóle można kupic klosze do lamp przed liftem
PostNapisane: 6 marca 2010, 08:18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
Zastanawiam sie czy można kupić same klosze do lamp do e46 przed liftem i je wymienić??
Jeśli ktoś wie czy jest taka opcja i da się to zrobic to proszę o pomoc
pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] czy wogóle można kupic klosze do lamp przed liftem
PostNapisane: 6 marca 2010, 09:52
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Ja wymieniałem klosze i jest to dość prosta robota...
Klosze masz TU nr 1, niby wypadałoby wymienić uszczelki nr 15, ale są dość drogie a u siebie bez ich wymiany nie zauważyłem parowania reflektorów... :)
PostNapisane: 6 marca 2010, 16:21
prosta sprawa..
Najpierw kierunek moze byc mocownay na srobke albo na zatrzask wtedy zatrzask srobokretem do dolu i wypchaj kierunek
Jak otowrzysz maske masz z prawej strony prawego reflektora zatrzask w przypadku lewej lampy bedzie to lewa strona zatrzask.
Wypnij go potem delikatnie cala listwe z pod lamp..., potem zatrzaski 3 z dolu, 3 z gory i po boku wysuwasz lampe.
Prościzna :)
PostNapisane: 6 marca 2010, 17:09
spoko luz wiem jak wymienc chodzi o to gdzie kupic nowe klosze czy coś
PostNapisane: 6 marca 2010, 17:32
pablost, Nie ma zamienników kloszy do e46, tylko ori...
Ja kupowałem jakieś 1.5 roku temu TU ale za diabła nie pamiętam ile płaciłem... :/
Miałem tak zarżnięte kamykami
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:12
Moje BMW: Brak
"tak zarżnięte kamykami " to można jeszcze wypolerować :P
widziałem w o wiele gorszym stanie, a co do nówek to kosztują ok 330zł za sztukę :)
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:15
Moje BMW: ///Z3
Też kiedyś chiałem wymienić ale jak mi w ASO powiedzieli 300 zł za 2 klosze to na razie odpuściłem i pomogła troche polerka kloszy. Ale chyba i tak mnie czeka ich kupno...
BMW ///Z3
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:21
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
no dobra, polerka od zewnątrz...a od wewnątrz też można? :looka:
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:29
Moje BMW: Brak
wg mnie nie bardzo bo to 3ba namachać się najpierw papierami później pasta na wiertarce wiec nie bardzo,a na pewno ciężko by było
a w ogole to po co od środka :zdegustowany: ?
PostNapisane: 7 marca 2010, 14:58
w sumie to 300zł to nie duzo za nowe klosze, bo lampy kosztuja ok 1000zł
koszt polerki to około 50zł a potem i tak trzeba je wymienić tak ja pisał piterek_k,
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:03
Moje BMW: Brak
300zł za sztukę w ASO :chytry:
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:38
Ale jak są głębokie odpryski po kamyczkach to z polerki niestety nici.
Ja miałem jeszcze takie mikropęknięcia jakby od zbyt mocnej żarówki (widoczne szczególnie pionowo z góry), były one w miejscach idealnie przed żarówkami "krótkich" i to całkowicie dyskwalifikowało je jeżeli chodzi o polerowanie :/
Ale tak prawdę mówiąc po wymianie kloszy to lepszego efektu świetlnego nie zuważyłem, natomiast wizualnie naprawdę :ok: :)
PostNapisane: 7 marca 2010, 16:45
Moje BMW: Brak
ja po polerce efekt wizualny lepszy zauważyłem wiadomo ale i świetlny tak samo, światło xenonu jest bardziej żywsze i skupione :ok:
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:00
Moje BMW: BMW 3 E46
Tu masz szkło reflektora firmy AL polecam :
http://www.allegro.pl/item942686819_bmw ... ktora.html
Ostatnio edytowano 7 marca 2010, 17:18 przez Lukaszi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 marca 2010, 17:10
Lukaszi napisał(a):
Tu masz szkło reflektora firmy AL :
I super cena :ok:
PostNapisane: 7 marca 2010, 20:22
Lukaszi, dzieki
PostNapisane: 9 marca 2010, 01:12
i tak wpierw zobacze u siebie czy polerka nie wystarczy :hyhy:
PostNapisane: 9 marca 2010, 08:27
MaTiMa, u mnie są popękane od wewnątrz bo jakiś pajac trzaskał klapą i już nic nie da się zrobić a polerka to kolejny koszt więc wole kupić nowe klosze a do tego przy okazji założę ringi
PostNapisane: 12 maja 2013, 18:13
Moje BMW: e90 335xi
Kod silnika: N55B30A
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96050
znalazlem wlasnie zamienniki wrazie czego:
http://www.schmiedmann.com/en/631269240 ... spx?ppp=10
PostNapisane: 13 maja 2013, 11:17
Moje BMW: Superb 346km/461nm
Trochę odgrzałeś.
Teraz bez problemu dostępne są bosch'owskie klosze.
