Teraz jest 15 sierpnia 2026, 06:43
 Tytuł: [E46] 318 Tylny wydech na M3, dwie podwójne rurki
PostNapisane: 7 marca 2010, 20:18
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
Witam, planuję zrobić przeróbkę wydechu w 318i która oryginalnie ma jedną rurkę z tyłu na styl M3 czyli dwie podwójne rury po bokach, przeróbka polegałaby na tym że od wyjścia rurki końcowej z tłumika dospawałbym rurę fi 40 którą poprowadziłbym w zderzaku przy belce tak aby niczego nie dotykała, dalej patrząc na auto od tyłu prowadziłbym ją do prawej strony i na dół gdzie było by wycięcie w zderzaku i tam bym rozdwoił i wyprowadziłbym dwie rurki, na koniec z lewej strony też bym rozdwoił rurkę na dwie
co wy na to, jutro chyba skombinuję spawarkę i pojade na złom poszukać części od wydechu, rury , kolanka, rozdwojenia, kto co myśli o takiej przeróbce, nie chodzi mi o zakładaniu atrapy z prawej strony tylko normalnie musi lecieć tamtędy dym
chyba nie będe musiał zdejmować zderzaka aby puścić tam rurę, mam czujniki cofania i widzę że pod tylnim zderzakiem jest jakas listwa ktora mozna zdemontowac to uwatwi mi wymierzanie i prowadzenie rury, co wy na to, warte zachodu czy nie, wkoncy by to fajnie wygladalo
 Tytuł: Re: [318] E46, tylny wydech na M3, dwie podwójne rurki
PostNapisane: 7 marca 2010, 21:40
Moje BMW: 320i 86
Kiepski pomysł. Jak już coś zmieniać to tylko końcówkę wydechu, a najlepiej dedykowany do tego modelu tłumik.
ZJAR
PostNapisane: 7 marca 2010, 22:03
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
a jaki masz zderzak M czy seria, Ja planuje tak zrobic w zderzaku m-pakiet po bokach dwa tłumiki bo dokładnie tak jak m3 bedzie ciezko bo nie ma miejsca na nie, jesli sie to zrobi dokładnie to czemu by nie Jak masz dyfuzor to tylko go wyciagnac bez zderzaka.
tu mam foto zderzaka odbicie lustrzane
brak zgody na link
PostNapisane: 7 marca 2010, 22:27
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
zderzak mam seria i go nie wymienie bo mam w nim listwe z czujnikami cofania, musze wyciac plastik z dolu co by nie bylo problemu, patrzylem w zdarzaku w srodku co jest i zmiesci sie tam rora troche ponizej belki ktora by doprowadzala spaliny do koncowek z prawej strony, by bylo troche spawania, dorabiania, czasu i troche powatpiewam czy bedzie chcialo mi sie to robic, chyba zmienie ta koncowke co mam na podwojna
PostNapisane: 8 marca 2010, 11:21
ja bym włożył oryginalną końcówke od e34 e32 tą podwujną,
PAWEŁEK MIŁOŚNIK BEEMEK!!!!!!!!!!!
PostNapisane: 18 marca 2010, 19:20
Moje BMW: f12, f30
no co ty chyba sie tak łatwo nie poddasz z tymi tłumikami?? ja tez mam takie plany ale chce to zrobić dobrze z dwoch stron tłumiki tylko czy upchne tam drugi tłumik czy tylko samą rurę
brak zgody na link
PostNapisane: 18 marca 2010, 20:42
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
wg mnie tragedia, kazda seryjna e46 powinna miec pojedynczy tlumik i max 2 koncowki wydechu, jedynie M3 wyglada dobrze z 4 koncówkami
PostNapisane: 18 marca 2010, 21:09
Moje BMW: E83 3.0i
Dobrze gada. Słuchaj ;)
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
 Tytuł: Re: [E46] 318 Tylny wydech na M3, dwie podwójne rurki
PostNapisane: 20 marca 2010, 14:54
Moje BMW: e46 99
Kod silnika: M43
drogiego tlumika sie nie upchnie bo nie ma miejsca , no ale zeczywiscie to lipa by byla, ostatnio cos nie lubię imitacji..i tak już zrobiłem, zamontowałem poprostu pojedyńczą ale większa końcówke w tłumiku, po co udawać że ma się mocny silnik montując te końcówki, a przyjdzie co do czego a tu po maską tylko 120 koni
PostNapisane: 20 marca 2010, 23:40
Moje BMW: E46 320d
prędzej czy pużniej się przejedziesz :rotfl: :rotfl: zobaczysz . nie kombinuj
[size=85][size=50][/size][/size]Obrazek BÓG STWORZYŁ KOBIETĘ ......BMW TO WYNAGRODZENIE ZA TĄ POMYŁKĘ.
