Teraz jest 12 listopada 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] Jakie obnizenie (foto) i dobor amortyzatorow.
PostNapisane: 20 marca 2010, 18:48
Moje BMW: E36 328i Coupe
mozecie mi napisac orientacyjne obnizenie mojego autka ze zdjecia nizej, i czy Bilstein B4 dadza rade przy tym obnizeniu, czy moze lepiej wymienic na jakies sporotwe o mneijszym skoku. Kola przod: felga 7.5x17 opona 215/45, tyl 8.5x17 opona 225/45.
ps. felgi mam z napisem "bmw motorsport" mam je tez w vinie, wygladaja na ori tylko nie ma tej malej prostokatnej "emki" naklejonej. Ori fele powinny miec ten znaczek? I jeszcze jedna sprawa z felgami, slyszalem ze one sa kute, czy to prawda?
 Tytuł: Re: [E36] Jakie obnizenie (foto) i dobor amortyzatorow.
PostNapisane: 20 marca 2010, 18:58
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Masz wizualnie zbliżone do tego jakie miałem w e36 dlatego myślę, że jest to albo seryjny M-tech, albo jakieś inne a obniżenie to ok 35/15 lub 35/20.
Nie jest to duże obniżenie, więc ja bym założył amor taki jak masz lub jaki powinien być po nr VIN. do twojego auta.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:03
dzieki Boggy e36, w vinie tez jest m susspension tylko po xx latach to nic nie wiadomo co tam siedzi faktycznie, obnizenie znosne czyli amorki dadza rade :hyhy: wazne zeby do lata wszystko bylo oki, pozna wiosna chce wlozyc jakis tani gwint FK, TA lub jakis inny "wynalazek" w granicach tysiaka.
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:22
felgi masz oem jeśli napis motorsport masz razem i zgadzają się rozmiary (7,5" i 8,5" na 17" et 41)
znaczek ///M występował po lifcie i wtedy felgi nie miały napisu motorsport ;)
co do gleby to jak Boggy e36 pisał jakieś 40/20
PostNapisane: 20 marca 2010, 19:36
dzieki, bardzo mozliwe bo to autko z 1995r. i wszystko z felgami oki tylko ktos mi "nawciskal" cos o tym znaczku stad moje zwatpienie.
PostNapisane: 20 marca 2010, 23:30
Moje BMW: e46 330Ci
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 37&start=0
ja też mam do wymiany amroki z tył w Is'ie. Gleba najprawdopodbniej -40 mm. Co wybrać?
Nie zalezy mi zeby obnizac bardziej bo siedzi ładnie.. Myślałem, zeby wziać gwint Tat np. na tył a przyszlosci dokupic do przodu ale jak Tat miekkie jest to bezsensu troche.. Pomocy!
Zobacz moje BMW MOTORSPORT INTERNATIONAL LIMITED EDITION
