Teraz jest 12 listopada 2026, 19:06
 Tytuł: [E36] dodatkowe zagary cisnienia i temp oleju
PostNapisane: 21 marca 2010, 01:14
Moje BMW: e36 328ia
witam czy ktos z was wie gdzie podlaczyc czujniki od dodatkowych wskaznimkow w m52b28?? pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] dodatkowe zagary cisnienia i temp oleju
PostNapisane: 21 marca 2010, 01:39
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
A tak swoją droga to po co Ci to? Nie masz turba, obciązonego silnika. Nie jest to szpan a raczej szpecenie auta.
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
PostNapisane: 21 marca 2010, 01:42
Moje BMW: e36 328ia
moje pytanie dotyczy montazu a nie gustu...pozdrawiam
PostNapisane: 21 marca 2010, 11:50
Moje BMW: e36 328ia
...czyzby nikt nie mial pojecia o zamontowaniu tych czujnikow??
PostNapisane: 22 marca 2010, 11:38
Kod silnika: M54B25
czujnik temperatury możesz umieścić w misce olejowej i tam chyba będą najlepsze odczyty, natomiast czujnik ciśnienia, masz tu:
ale on działa na zasadzie, albo jest albo nie ma ciśnienia a na dodatkowym wskaźniku pewnie nie będzie działał.
wkręcany jest do bloku na klucz 22 po prawej stronie nad miska zaraz kolo filtra oleju
nie można go nie zauważyć, jest tam tylko 1 czujnik. (po odkręceniu poleci olej)
musiał byś rozgałęzić te gniazdo i wpiąć tam jeszcze jeden czujnik... Jak się mylę to niech mnie poprawią.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 24 marca 2010, 00:26
Moje BMW: E46 328Ci
Kod silnika: M52B28TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 2&start=40
Wskaźnik temperatury oleju, to bardzo przydatna rzecz. Też żałuje, że tego nie ma w "non M" E46.
