Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:25
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] copue trzeba podniesc okolo 2 cm
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:23
Witam! Tak sie sklada ze myslalem troche obnizyc autka a moze bede zmuszony je podwyzszyc!!! Garaz ktory mam pod wynajem jest strasznie stromy i podczas wjazdu chacze oslona na srodku auta od dolu, a progi boczne przechodza na styk to znaczy ze w momncie krytycznym nawet malego palca nie wepchniesz miedzy ziemia a autem.
Co mozecie mi poradzic? Auto jest na felgach 18 i z tego co sie domyslam jest na fabrycznych sprezynach – potrzebuje podniesc auto o 1,5 – 2,5 cm okolo.
Co moge zamontowac? Czy auto nie bedzie wygladalo jak trajktor stojac tak wysoko od gleby :) ? (chyba bedzie :rozpacz: )
Moze jakies pomysly – tylko powazne propozycje! :zabawa:
moje auto viewtopic.php?f=6&t=64181
Ostatnio edytowano 29 marca 2010, 21:30 przez pepe el polaco, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: e46 copue trzeba podnies okolo 2 cm
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:28
Załóż zawieszenie z możliwością regulacji. A samego podjazdu nie idzie jakoś przerobić ?
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:33
nie wiesz jakie to moga byc koszty?
chodzi ci o regulacje automatyczna czy po kazdym wyjedzie z garzu klade sie z kluczem pod auto i reguluje :D ? bo pneumatyczne to chyba duze koszty i podobno sterowanie - motor itp. duzo miejsca w bagazniku zajmuje?
PostNapisane: 29 marca 2010, 21:59
Koszty beda duze, takze odpusc sobie air ride. Gwint odpada, bo wiekszosc bedzie na maksymalnej wysokosci i tak nizsza niz zawieszenie, ktore masz teraz.
Najprosciej chyba byloby zajac sie podjazdem, bo wyzszych sprezyn niz fabryczne, nie kupisz ;)
 Tytuł: Re: e46 copue trzeba podniesc okolo 2 cm
PostNapisane: 29 marca 2010, 22:41
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Pepe, tak jak Ci napisałem, nie kombinuj! :cisza:
Tylko podjazd lub zmiana miejsca. :/
PostNapisane: 29 marca 2010, 22:57
dzieki panowie! za szybka i fachowa odp.
ok parking odpada!
:rozpacz:
PostNapisane: 30 marca 2010, 07:45
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Trzeba kuć! ;) garaz masz z betonowy?
PostNapisane: 30 marca 2010, 07:48
Pewnie wystarczyloby przykrecic ze dwie, trzy grubsze deski (albo cos wytrzymalszego) przed spadkiem ;)
PostNapisane: 30 marca 2010, 08:15
Moje BMW: e39 530d
mam u siebie ten sam problem, udaje mi się wyjechać po skosie, na styk ale daje radę, pokombinuj może u Ciebie też się da
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 30 marca 2010, 08:44
2 worki cementu, kilka taczek żwiru, woda i mała betoniarka :)
ja bym kombinował z wjazdem, zeby jeszcze coś nizej opuścić a nie podnosić wyżej serii, żęby bujało na zakrętach jak autobus
 Tytuł: Re: [E46] copue trzeba podniesc okolo 2 cm
PostNapisane: 30 marca 2010, 10:13
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Jak wynajmujesz garaż to załatw sprawę deskami i po problemie
PostNapisane: 31 marca 2010, 00:48
po skosie obciera mniej to fakt ale obciera i ciezko tam manewrowac bo wasko duze ryzko pocalowania ze sciana!
Ostatnio edytowano 31 marca 2010, 00:57 przez pepe el polaco, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 marca 2010, 00:52
deski odpadaja, duzy podjazd. to garaz dla kilkunastu aut podziemny choc sie wiezdza do gory.
wszyscy wizedzaja a ja nie....fakt ze 80% to terenowki albo stare padliny!
PostNapisane: 31 marca 2010, 06:39
Moje BMW: e39 530d
pepe el polaco, to jest Twój garaż czy wynajęty? jeśli Twój to sprawdź czy jest wykonany zgodnie z projektem, tu może być pole manewru żeby sam wykonawca to poprawił, jeśli podnajmujesz to spróbuj pogadać o tym z właścicielem
PostNapisane: 31 marca 2010, 10:09
mysle ze wlasciciel powie
watpie zeby wlascicie narazal sie na koszty, dla jednego auta
PostNapisane: 31 marca 2010, 10:24
Moje BMW: e39 530d
Santino, mi nie chodziło o to żeby właściciel płacił, tylko żeby sprawdzić zgodność z projektem, bo jeśli nie jest zgodne z projektem to musi poprawić wykonawca a nie właściciel
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 22:34
Jak do gory podjazd to wjezdzasz przednimi kolami zatrzymujesz sie i przed tylne kole kladziesz deski. Wjezdzasz zabierasz deski i jestes na parkingu.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 11:23
zaraz organizuje dechy i probuje!! rozumiem ze analogicznie przy zjezdzie podkaldam pod pod przednie kola i musi pojsc!
dziekuje.
problem w tym ze zadnych przerobek w garazu nie moge zamontowac wiec wjzadu tez nie moge zmieniac ale deski to inna sprawa! :super:
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 14:08
problem z glowy!!! dzieki bez waszej poomcy dluzej by to twalo...tu w hiszpaniiiii mysli sie wolniej :P
PostNapisane: 20 kwietnia 2010, 14:47
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
mi to się raczej wydaje, że przez ten wszechobecny hiszpański temperament myślisz za szybko ;)
jest garażyk, jest :ok:
