Teraz jest 8 listopada 2026, 19:16
 Tytuł: [e36] fotel kubełkowy porada
PostNapisane: 1 kwietnia 2010, 13:10
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
Panowie zamierzam zakup fotela kubełkowego na ten sezon, mam juz dosyć siniaków na kolanach.
Wybór padł na dwie przystępne cenowo firmy... z których wybrałem trzy modele:
Bimarco Cobra 2
http://www.allegro.pl/item948314185_now ... k_omp.html
Mirco S3
http://www.allegro.pl/item982290522_fot ... ratis.html
Mirco XL
http://www.allegro.pl/item982290473_fot ... ratis.html
który uważacie warto wziąć? zmieszcze się w te pierwsze dwa, bo do szczuplaków nie należe ;P? Ma ktoś jakieś doświadczenia z podanymi fotelami ? Jak wygląda montaż tego dobrodziejstwa ? Pozdr
zapraszam www.matbart.pl , zainteresowanych zapraszam na prv
 Tytuł: Re: [e36] fotel kubełkowy porada
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 07:08
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40B18Kat
Witaj. Są to podobne fotele. Ciężko jednoznacznie stwierdzić który jest lepszy. Jeżeli chodzi o firmę to Bimarco posiada homologacje FIA na niektóre swoje wyroby a Micro nie Mirco jest z Skoczowa a z Myślenic Bimarco. W przypadku Mirco masz możliwość własnego haftu na fotelu więc jeśli tylko chcesz to możesz mieć tam napis Recaro lub Sparco itp. Co do montażu. generalnie używa się do tego celu specialnych mocowań które są dość drogie jak za taki kawałek metalu. Ale jeśli masz wyobraźnie i chęć do majsterkowania to sam coś wymyślisz. Osobiście widziałem jak niektórzy użyli do montażu odpowiednio nawierconego kątownika. Tak jak mówię. Jeżeli tylko Jesteś obrotny to na pewno sobie poradzisz. Koniecznie zastosuj "twarde śruby" Zastanów się dwa razy i działaj Powodzenia
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 08:19
Moje BMW: 530iAT
a nie lepiej rozejrzec sie za orginalnymi fotelami BMW ?? dwa razy lepiej wygladaja i pasuja bez rzezby ....
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 08:38
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Vadery :ok:
Wiadmo że ori BMW nie trzymaja tak dobrze, ale do dynamicznej jazdy na codzień w zupełności wystarczą, i do tego na allegro est tego pełno i to w dobrym stanie ;)
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 09:35
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
no niby lepiej ori bo wszystko na pewno lepiej by wygladalo, ale ori:
- nie trzymaja tak jak kubeł, a ja auta sporo uzywam do zabawy (kzk, tory)
- znalezienie jakis "kubełków" ori w dobrej cenie i pasujacych do mojej tapicerki graniczy z cudem, a nie widzi mi sie zmiana calego wnetrza
- vadery wygladaja, ale az tak super nie trzymaja i cena osobiscie mnie przeraza....
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 10:59
Albo wygląd albo komfort :P
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 12:11
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
bartoss86, najlepiej kup sportowe siedzenia z regulacją oparcia... wyglądają dużo lepiej niż zwykłe kubełki i trzymają lepiej niż ory... :hyhy:
coś takiego:
http://allegro.pl/item973552580_a_okazj ... szyny.html
http://allegro.pl/item974553230_a_wodoo ... szyny.html
PostNapisane: 2 kwietnia 2010, 18:23
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
No.. te są fajne, i na dodatek składane i regulowane ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 14:45
Moje BMW: 911
kup jeden porządny... recaro/sparco/cobra albo bride
Mialem kiedys bmw... ;s
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 21:38
Moje BMW: 740i, M3
Po co regulacja? Kubeł ma być lekki, wygodny i ma dobrze trzymać. Ze swojej strony mogę polecić Sparco Evo ale to już nie ten przedział cenowy (choć ostatnio mocno potaniały). Trzyma świetnie a przy tym w obszarze komfortu bije na głowę wszystko w czym do tej pory siedziałem łącznie z fotelami w S-Klasie. Zdecydowanie odpadają wynalazki rurowe typu Lico Start / Sparco Sprint więc nawet o nich nie myśl. Mirco są ok ale nic więcej, miałem okazję przejechać trochę w takim fotelu i między nim a Evo jest przepaść. A Vadery polecam jak chcesz się walać po całym aucie.
Co do mocowań to faktycznie jest problem - uniwersalne Sparco/Lico trzeba przespawać bo są za krótkie a przy w seryjnym ustawieniu uniemożliwiają ustawienie fotela na wprost od kierownicy. Ale jak masz dostęp do giętarki i miejsca w którym Ci wytną odpowiednie kształty to do E36 bez problemu zamontujesz samoróbki.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 11:21
Moje BMW: e36 330ti
Kod silnika: m54b30
Dokładnie po co mi regulacja?? To ma byc kubelek, trzymac ciało porzadnie i tyle. Na komfort tez najwiekszy nie licze. W vaderach jezdzilem i powiem szczerze, jak mam tak się walać po aucie za taka kasę to dziękuje. INUR dzieki za porządną opinie ;) nietety cena sparco evo zbiła mnie z nóg, szukam dalej :) podejrzewam, ze wybiore , któryś z firmy mirco, bo jak do tej pory ma najwiecej przychylnych opinii... pozdrawiam
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 12:00
Moje BMW: 911
poszukaj na ebay'u DE albo UK..ludzie sprzedaja pojedyncze uzywki np. evo za nie duza kase..
pzdr
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 63 gości
