Teraz jest 15 sierpnia 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] Felgi 17" ET 40 Podejda ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 16:33
Moje BMW: E46 Cabrio
Mam problem otoż spodobaly mi sie felgi z E46 17" ET 40 tylko niewiem czy podejda do Mojej E36 coupe czy trzeba bedzie jakies dystanse założyc ? :zalamany:
Licze na Wasza pomoc :P
Pozdrawiam i z góry THX ;)
 Tytuł: Re: E36 Felgi 17" ET 40 Podejda ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 17:21
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
bez problemu wejdą
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 17:35
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Wejdą, a dystanse czemu nie, zawsze to ... :cwaniak:
Do 3er i modeli E36 i E46 zakres ori felgi to- ET 35-47.
Czym mniejsze ET tym bardziej wystaje na zewnątrz. Czyli będziesz miał gdzieś pośrodku :hyhy:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:54
No to super :hyhy: Dzięki za info :)
PostNapisane: 4 kwietnia 2010, 20:01
jak dla mnie za mocno schowane :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 13:14
Zawsze można je delikatnie wysunąć :P
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 17:14
Można i efekt niesamowity jaki daje taki mały skromny dystansik :)
 Tytuł: Re: [E36] Felgi 17" ET 40 Podejda ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 15:32
Moje BMW: e36ti, e30, e39d
Kod silnika: S50B30M10B18M57B29
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
ja mam 8.5" et 40 i nie chowają się w nadkola, są ok
ex.E30 2.0 drift-spec. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=61472
ex.E36 2.5l drift compact viewtopic.php?f=6&t=72273
ex.E36 2.5l automatyczny sedan viewtopic.php?f=6&t=73945
jest E36 3.0M drift compact viewtopic.php?f=6&t=117755&start=0
jest E39 2.9l sportowa krowa na ropę viewtopic.php?f=6&t=124407
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 16:18
Nic nie obciera ?
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:38
Moje BMW: 740i, M3
Mniej więcej do ET25 (czyli m.in. 16" alusów i stalówek od E38) nie będzie obcierać. Zależy jeszcze od szerokości felgi, tej nie podałeś.
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 19:59
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
no właśnie każdy pisze, że wejdą a DaNgErQ, nie podał szerokości felgi - a jakby to było 11" ??
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 04:21
Mój bład ;p chodzi mi o 8" czyli czesto spotykane 17-stki ;)
