Teraz jest 8 listopada 2026, 20:05
 Tytuł: [e46] Coupe Podłączenie podświetlaniej gałki zapalniczka ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 18:36
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam chce podłączyć gałkę pod zapalniczkę ale nie moge rozebrać tego panelu gdzie ona jest, czy jest konieczne rozebranie całkowite łącznie z radiem i okrecenie srub pod panelem klimaty jesli tam są >?? samo odkręcenie srub przy mieszku nic nie dało mozna zadzwignąć troche ale nie da sie wyciagnać
druga opcja czy wie kots ktory kabelek to + A ktory - w kostce do podłączenia szyb ?? bo moze tam sie podepne zamiast zapalniczki i całego demontazu panelów??
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Coupe Podłączenie podświetlaniej gałki zapalniczka ?
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
To co odkreciłeś to wszystkie śruby z pierwszej foty.
U góry ten panel nie jest wkrecony tylko siedzi na zaczepach i trzeba go podważyć i wysunąć.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 20:43
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47
A zapalniczka nie jest czasem zasilana ciągle? Efekt taki będzie, że gałka będzie świecić cały czas. Nie lepiej pod otwieranie elektryczne szyb lub przycisk od awaryjnych? Wtedy też będzie działała regulacja podświetlania na gałkę.
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:04
Moje BMW: F34 / CLA
dokładnie jak kolega wyżej mówi, bo ci się będzie potem ciągle świeciła gałka :P
PostNapisane: 3 kwietnia 2010, 21:07
Moje BMW: e46 323i
Zapalniczka, jako zapalniczka, tak. Ale podświetlenie zapalniczki - nie.
Zapala się , nie pamietam juz, albo z chwila zapłonu albo przy włączeniu pozycji.
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 11:24
Moje BMW: f12, f30
ok podłączylem pod kabelki z wtyczki podnoszenia/opuszczania szyb :) swieci i mozna sciemnic.
brak zgody na link
PostNapisane: 5 kwietnia 2010, 12:02
Moje BMW: 911
orginalnie podlacza sie pod przelacznik swiatel
Mialem kiedys bmw... ;s
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:00
Moje BMW: f12, f30
Gałka podłączona pod wtyczkę podnoszenia/opuszczania szyb strona pasazera (+) Kolor szary z czerwonym paskiem i (-) brązowy z czarnym paskiem tak dla przyszłych pokoleń;P kolor idealny ten sam co reszta pulpitu. fajny efekt w srodku.
brak zgody na link
PostNapisane: 6 kwietnia 2010, 22:47
Moje BMW: 911
smierdzi allegro
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 20:15
Moje BMW: f12, f30
smierdzi, smierdzi ale te galki są dobrze wykonane mysle ze wiochy nie robi bo wszystko jest tak samo oswietlone łacznie z radiem z multikolorem specjalnie takiego szukalem z jvc. a z drugiej strony wszystko jest na allegro orginalna nie podswietlana mi sie znudzila i ja obchlem. ja jestm zadowolony a reszta nie ma znaczenia ;)
brak zgody na link
PostNapisane: 7 kwietnia 2010, 20:58
Moje BMW: E91 320d
Kod silnika: N47
Dokładnie, całość ładnie się komponuje:) Ja taką założyłem, bo w kupionym aucie stara była zniszczona. Z tym, że ja wybrałem wzór identyczny jak oryginał:)
