Teraz jest 12 listopada 2026, 18:54
 Tytuł: [E36] Kubełek - montaż
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 21:58
Moje BMW: 328
Czy ktos z forumowiczów montował fotel kubełkowy do E36?chciałbym wiedziec czy da sie go zamontowac na uniwersalnych mocowaniach czy trzeba zakładac mocowanie dedykowane do e36 lub cos rzezbic
 Tytuł: Re: Kubełek do E36
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 22:41
Moje BMW: E61 LCI 525d
Garaż: E61 525d - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166179
E36 Coupe - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=55190
W tym temacie była też poruszona kwestia mocowań, krótko: trzeba trochę porzeźbić.
viewtopic.php?f=2&t=71565
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 23:14
Moje BMW: 740i, M3
W skrócie, jak mówimy o uniwersalnych mocowaniach np. Lico/Sparco:
- Mocowania są za krótkie i uniemożliwiają montaż fotela na wprost od kierownicy
- Prawe mocowanie trzeba założyć odwrotnie, tzn. obrócić je o 180 stopni (tak żeby zagięcie było pod fotelem) i przykręcić do fotela
- Lewe mocowanie zakłada się normalnie
- Rozwiercasz sobie dziury w prawym mocowaniu, łapiesz jedną śrubą tak żeby fotel był w wygodnej odległości - to jest twój punkt odniesienia dla pozostałych śrub
- Do mocowań spawasz płaskowniki tak żeby sięgały do seryjnych mocowań fotela w podłodze, rozwiercasz i montujesz pozostałe 3 śruby.
I tym sposobem masz fotel na wprost od kierownicy, możesz zamknąć drzwi itd.
Jak masz dostęp do giętarki i wycinarki to lepiej samemu zrobić.
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 07:00
Moje BMW: 328
dzieki za informacje,troche rzezbienia jest wiec nie wiem czy nie lepiej kupic dedykowane-
http://rallyshop.pl/index.php?p2802,moc ... mw-serii-3
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 10:32
Moje BMW: 740i, M3
Nie widzę jak można na takich mocowaniach odpowiednio ustawić fotel. Prawie wszystkie fotele mają mocowania boczne, wygląda więc na to że te też musiałbyś kupić. A z podwójnymi mocowaniami będziesz miał fotel tak wysoko jak w serii.
Poza tym mam wątpliwości czy to zdjęcie faktycznie przedstawia mocowanie do E36.
 Tytuł: Re: [E36] Kubełek - montaż
PostNapisane: 15 kwietnia 2010, 17:10
Moje BMW: 328
Sądze ze do tego mocowania trzeba jeszcze dokupic mocowania uniwersalne boczne,tak przynajmniej było w moim poprzednim aucie (Renault Clio Sport),faktycznie siedziało sie tam w kuble mniej wiecej na wysokosci seryjnego fotela ale to mi nie przeszkadza zwłaszcza zem kurdupel :)
Mozliwe ze to nie jest zdjecie mocowania do e36 bo mocowanie do Clio na zdjęciu wygląda troche inaczej niz w rzeczywistosci.
W wek wyjme seryjny fotel,zobacze jak to wygląda i podejme decyzje.
Dziękuje za porady
