Teraz jest 12 listopada 2026, 18:54
 Tytuł: [E36] POMOCY ! Problem z róznicą ET w felgach - co robić ??
PostNapisane: 21 kwietnia 2010, 21:35
Moje BMW: E46 Cabrio
Witam :)
Mam nietypowy problem otóż ostatnio kumpel przywiózł mi za grosze fele do BMW 8X17 ET35 ale niestety nie zwrócił uwagi ze 3 felgi mają ET 35 a 4 felga me et 45 :(
Teraz moje pytanie czy można zniwelować tą różnice w ET poprzez zastosowanie do felernej felgi dystansu 10mm ?? :zalamany:
Liczę na Waszą pomoc :) z góry Dziękuje ;)
Pozdrawiam :P
 Tytuł: Re: [E36] POMOCY ! Problem z róznicą ET w felgach - co robić ??
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 03:55
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Moim zdaniem jedyna opcja to dystans :cwaniak:
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 04:34
I wszystko powinno grać ? :niepewny:
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 10:25
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Ewentualnie allegro i dobranie jednej sztuki do trzech pozostałych.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 11:53
Moje BMW: E36 328i
Jedną felge ciężko dokupić. Spróbuj z dystansem może wszystko będzie grać a raczej powinno :)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 12:10
Moje BMW: F11
albo stoczyć pozostałe trzy o te 10 mm
ogarnięty tokarz powie Ci czy jest taka możliwość
aczkolwiek dystans do jednej felgi wyjdzie dużo taniej ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 13:58
Jadę dzisiaj do sklepu looknąć na dystanse ;)
A jaka jest różnica pomiędzy zwykłym dystansem a dystansem przelotowym ??
http://moto.allegro.pl/item1007753746_d ... _seat.html
http://moto.allegro.pl/item1002618180_d ... _10mm.html
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 14:22
Moje BMW: e46 323i
Proponuje wziąć te z kołnierzem na środkowy otwór centrujący w feldze.
Później możesz narzekać że biją ci koła przy danych prędkościach jak koło nie będzie opierać się na tym kołnierzu i nie będzie centrowane.
PostNapisane: 22 kwietnia 2010, 15:14
Stoczyć felgę o 10mm :przestraszony: Ludzie..
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 04:46
Wczoraj zamówiłem dystanse , zobaczymy co mi to da :)
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 22:28
Dystans to zly pomysl, bedziesz mial roznice w wadze pomiedzy lewym, a prawym kole, co moze powodowac niestabilne zachowanie sie na drodze. Proponowalbym Ci poszukanie jednak tej jednej felgi.
PostNapisane: 23 kwietnia 2010, 23:43
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Alu dystans nie jest ciezki i moze nie bedzie zle. inna sprawa czy parapecik sie nie rózni, bo ja bym nie zniosl mysli, ze jedna felga ma mniejszy rancik ;)
ps.
Toczenie felgi... pomysł miesiąca :ok: :oczami:
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 09:30
Moje BMW: F11
nie wiem jaki widzicie problem z z toczeniem ET felgi jeśli jest taka możliwość co można powiedzieć po budowie felgi to teoretycznie można to zrobić tak że będzie wyważona i w pełni sprawna
jeśli się mylę to bardzo prosił bym o wyjaśnienie mi w czym jest problem, bo w uprawnieniach mam maszyny CNC i przypał gadać głupoty :wstyd:
pokazując na przykładzie mojego koła chodzi mi o z toczenie tej części
jestem ciekawy czy w fabryce mają do każdego et felgi osobną linię produkcji czy tłuką jedna i tą sama a na końcu dorabiają różne ET
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 17:32
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
fabrycznie to jest odlew z obróbką koncową ;)
BetaBoy
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 17:43
Ja bym to przetoczyl zglos sie do firmy ktora renowuje felgi znaja sie na tym no chyba ,ze znasz jakiegos fachmana .
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 24 kwietnia 2010, 19:09
Felgi mozesz toczyc tak aby zwiekszyc ET, ale jakies 5mm (nie znajac budowy, materialu, z ktorego sa wykonane), pamietaj, ze dzis felgi sa bardzo zylowane jezeli chodzi o grubosci poszczegolnych elementow, tak aby oszczedzic wage. Czasami stoczenie 10mm spowoduje, ze bardzo zmniejszysz jej wytrzymalosc.
To zalezy od producenta, wieksi producenci maja rozne formy (chodzi o felgi odlewane) do wiekszosci produkowanych ET (w niektorych przypadkach dopuszczalne jest zwiekszanie o wlasnie jakies 5mm), wtedy felgi z roznym ET potrafia sie roznic wygladem (np. ramiona sa inaczej wyprofilowane, felgi z niszym ET potrafia miec wieksza wkleslosc czy glebszy rant). Skolei inni producenci projektuja felgi z takim zapasem, ze rzeczywiscie mozna je toczyc, wada tych felg jest ich spora masa. Jeszcze inni, jak np. ATS produkuja felgi z bardzo wysokim ET i dodaja fabrycznie dystanse :wstyd: Prawde mowiac ciezko okiem laika stwierdzic czy dana felge mozna stoczyc czy niepowinno sie tego robic, dlatego osobiscie to odradzam.
