Teraz jest 4 listopada 2026, 15:17
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] M54 - modyfikacja wydechu z kolektorem Schmiedmanna
PostNapisane: 6 lutego 2014, 21:07
Moje BMW: E90 335d M-Pakiet
Kod silnika: M57N2
Po 1.5 roku leżenia w piwnicy w końcu zamontowałem sportowe kolektory Schmiedmanna z katalizatorami. Połączyłem to ze standardowym wydechem. W układzie został środkowy rezonator i końcowy tłumik ( tu akurat mam OEM Sportowy z końcówami 76mm).
Wszystko fajnie tylko troche mi za głośno :( i myślę co tu zrobić. Może ten wycięty pierwszy tłumik zamontować zamiast tego rezonatora? Kupować jakiś uniwersalny środkowy (np. simonsa)? Jakies inne propozycje?
 Tytuł: Re: [E46] M54 - modyfikacja wydechu z kolektorem Schmiedmanna
PostNapisane: 7 lutego 2014, 11:48
Moje BMW: M4 M6
co kryje się pod wymyślną nazwą OEM Sportowy ?
PostNapisane: 7 lutego 2014, 13:28
Kod silnika: M57N2
Takie coś (nr części 18100026767):
PostNapisane: 8 lutego 2014, 13:24
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Po montażu kolektora od Schmiedmana nie wyskakuje żaden "check engine"? Jakie odczucia poza dzwiękowymi?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 8 lutego 2014, 15:17
Kod silnika: M57N2
Nie wyskakuje. Bledow nie ma. Wydaje mi sie, że dół dostał więcej niutków, bo zauważająco lepiej się zbiera. Co do gory, to cos pewnie też, ale ciężko mi na tą chwilę stwierdzić. Muszę się wybrać na hamownię.
PostNapisane: 9 lutego 2014, 23:36
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
bastaz, nagrałbyś jak to chodzi? jestem bardzo ciekaw dźwięku na tym niecodziennym tłumiku :)
Jest E90 318d
PostNapisane: 10 lutego 2014, 16:42
Moje BMW: x4 f26
Kod silnika: N57
tlumik koncowy to cos a la BMW Performance - czyli BMW Sportschalldämpfer producent Eberspächer... dobry!. Mozesz poszukac moze oryginalny tlumik srodkowy wtedy sie wyciszy.
zobacz moje BMW - E92 335i White beast
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=148486&p=1953856#p1953856
PostNapisane: 10 lutego 2014, 19:51
Kod silnika: M57N2
BMW Performance to totalnie cos innego:
Roznica w dzwieku pomiedzy seria jest taka, ze ciut bardziej byl "basowy" (aczkolwiek moj jest chyba znacznie wypalony). On bodajze byl seryjnie montowany w E46 ZHP.
W tej chwili mam oryginalny tłumik środkowy i ten pseudosportowy i auto brzmi, a raczej ryczy tak:
PostNapisane: 10 lutego 2014, 22:44
Moje BMW: e90 318d
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
bastaz, o stary, zazdroszczę Ci tego dźwięku :| jak Ci za głośno to możemy się wymienić, Twój za mój z m54b25 :rotfl:
Jest E90 318d
PostNapisane: 11 lutego 2014, 00:05
Moje BMW: e46 330Ci turbo
Kod silnika: m54b30t
To ja Ci zakładałem te kolektory i katalizatory. Niestety nie było mnie żeby z Tobą porozmawiać.... dźwięk który uzyskałeś jest dzięki metalowym sportowym katom. Jeśli jest za głośno to trzeba wstawić zamiast małej puszki jedną przelotową z duża ilością waty żeby wyeliminować buczenie. Reszte masz na PW :)
Odbudowa silników KLIK
PostNapisane: 11 lutego 2014, 11:09
Kod silnika: Turbo
Dźwięk jest piękny ale do pojechania gdziekolwiek dalej w trase zapewne męczący. U siebie miałem Bastucka i sprzedałem tylko z tego powodu,ze w trasie był zbyt głośny - teraz jeżdżę na kompletnej serii i jednak w mieście brakuje w brzmieniu tego "mięsa".
Czy zakładał ktoś do M54 końcowy tłumik troszkę głośniejszy niż seria ale nadal komorowy ? bastaz, ten oem 'sportowy' miałes juz w serii jako opcja czy sam kupowałes ? Jak on brzmiał, gdy reszte wydechu miales stock ?
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
PostNapisane: 11 lutego 2014, 11:35
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Można spróbować z tłumikiem MG Motorsport, do 330i maja w wersji cichszej i głośniejszej, a cena nowego podobna do używanego Bastucka. Sam właśnie sie zastanawiam nad samym tłumikiem końcowym MG.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 12:05
Kod silnika: M57N2
Ja już próbowałem jeździć po autostradzie i ogólnie jak się jedzie jednostajnie powyżej 110km/h to jest cicho, ale przyspieszanie w okolicach 2000 obr to jest buuu...
Za 3 tygodnie jade z rocznym niemowlakiem do Wloch, więc musze coś szybko wykombinować.
Tłumik trafiłem na allegro. Na standardowym wydechu brzmiał ciut głębiej niż seria, ale też cicho.
PostNapisane: 11 lutego 2014, 12:30
Kod silnika: Turbo
Wiem o czym mówisz u mnie z końcowym Bastuck było to samo tyle, ze ja nie miałem metalicznego dźwięku bo reszta stock. Na dole nie było źle bo niski fajny dźwięk ale w trasie podczas przyspieszania z niskich obrotów poniżej 2krpm tam gdzie silnik juz chce dość mocno ciągnąć było to męczące. Ze stałą prędkością cisza.
Pomyśle o tym kiedyś ale bym musiał u kogos posłuchać. Generalnie dźwięk w serii 330i nie powala na kolana i powiem szczerze, ze seryjny m54b22 w E39 brzmi fajniej podczas normalnej spokojnej jazdy.
P.S tak troszkę poza temat to da się zdjąć chromowane końcówki z OEM tłumika ? One są chyba wciśnięte na siłę i jak próbowałem ściągnąć kiedy kupiłem końcowy to dałem sobie spokój tak mocno siedziały a żadnej śrubki tak nie widziałem :) Muszę je oddać do chromowania.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 12 lutego 2014, 14:35
Kod silnika: M57N2
A masz odłączony przewód podciśnieniowy od klapki w wydechu?
PostNapisane: 12 lutego 2014, 14:48
A ja chciałbym zobaczyć ja to wygląda pod maską lub pod autkiem
PostNapisane: 12 lutego 2014, 18:54
Kod silnika: Turbo
Tak odłaczyłem. Jeździłem też z podłączonym i jest ciszej na niskich obrotach ale różnica nie jest duża - muszę jeszcze sprawdzić.
Co ciekawe jak miałem końcowy przelotowy Bastuck to na niskich obrotach było jakby mniej mocy/momentu.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 12 lutego 2014, 21:28
Kod silnika: m57t2
!kuchar napisał(a):
Tak odłaczyłem.
A gdzie się go odłącza?
PostNapisane: 23 lutego 2014, 21:08
Kod silnika: Turbo
nachyl się pod tłumikiem i odepnij wężyk (mój był zaślepiony gdy kupilem auto z końcowym bastuck).
musiał bym się przejechać 330i z takim tłumikiem w wersji cichej.
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 5 marca 2014, 21:21
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
wspawac x pipe za katami i sie wyciszy razem z leo montowalisy wydech u ciebie
335i n54 single turbo
N54garage
