Teraz jest 12 listopada 2026, 18:54
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
 Tytuł: [e39] 523 jak zwiekrzyć moc silnika?
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:06
Moje BMW: 523
Witam wszystkich posiadam swoją 523 od dwóch lat i chciał bym w niej podnieść moc silnika do jakiś 200kM,Wiec moje pytanie czy da radę tak zrobić bez rozkręcania silnika, i czy uzyskanie tej mocy będzie poprzez większe zużycie paliwa??Bo tym autem co dzień do pracy dojeżdzam wiec koszta paliwa też są dosyć ważne.
Bo bo tej masy auta te 170 KM to jest tak niezbyt ze świateł, nawet 1,9tdi utrzymują się ze mną;/
za cenne rady z góry dziękuje pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e39] 523 jak zwiekrzyć moc silnika?
PostNapisane: 6 maja 2010, 22:32
Moje BMW: E36 328i
Oczywiście kolektor ssący z M50b25 trzeba go odpowiednio przerobić co nie jest takie proste pozwoli Ci to podnieść moc do jakis 190 - 195 koni przy założeniu że twój silnik jest w miare dobry. Po tym wszystkim można go wystroić co by dało z 205 kucy ale wystrojenie silnika jest bardzo drogie kolo 2 tys zł wiec to chyba odpada. Zawsze możesz wsadzić 2.8 powinien pasować bez wiekszych problemów bo też masz m52. A no i jeszcze dowiedz sie dokładnie co i jak jest z dyframi w e39 tzn chodzi mi o to zeby wsadzich troche krótszy czyli wieksze przełożenie. Powinieneś mieć 2.93 ale pewien nie jestem. przynajmniej ten silnik ma takie przleozenie w e36 jak jest w piątce to nie wiem. Rozejrzyj się za jakims 3.15 oczywiście auto wtedy będzie miało mniejszy V max ale bedzie się zbierać lepiej.
PostNapisane: 6 maja 2010, 23:40
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Bla,bla,bla...
było juz na forum 100 razy,bez integracji w silnik i dużo $$$ nic nie zrobisz :]
PostNapisane: 7 maja 2010, 00:23
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Kup 540 :rotfl: :rotfl: :rotfl:
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 7 maja 2010, 08:54
Najlepszym i najtańszym rozwiązaniem chyba by było ;)
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:07
Moje BMW: 523
Panowie 540 to jest silnik do tira,A kolektor ssący z M50b25 to raczej powinienem mieć, A jak go przerobić?
Chodzi może o wypolerowanie go od wewnątrz?jak tak to jak to dokładnie zrobić??
Bo silniki w bumach to pare razy składałem i nawet po ty jezdziły :P , ale mocy nigdy nie próbowałem podnieść poprzez modyfikacje. :przestraszony:
PostNapisane: 7 maja 2010, 16:18
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Kolego chodzi o wymiane calego kolektora ssacego z M50B25 gdysz ma dluzszy i szerszy dolot. A przerobic to go trzeba aby zamacowac w M52 proponuje troszke poczytac
http://www.bmw-syndykat.pl/viewtopic.php?t=2780
Pozdrawiam :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 8 maja 2010, 11:59
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Chcesz sie scigac z pod swiatel go kup CRX i wygrasz z wiekszoscia ludzi. A swoja droga to jakie TDIki biora 523? Mama A4 110km i na sprincie z zatrzymanego to 520 nie da sie dogonic:)
A dla ciebie jak chcesz wrazen to najlepiej sprzedac auto i kupic cos innego. Doloz troszke kasy kup 530i. Spalanie zostanie ci na podobnym poziomie a TDI beda ogladaly twoj tylny zderzak zanim zdaza 2 bieg wrzucic
viewtopic.php?f=6&t=166911
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:18
A czy zainteresowany pisał o tym iż chce zmienić auto ? Czy pisał o tym iż ściga się spod świateł. Delikatnie tylko ujął że co nie co zostawia go w tyle, i chce po prostu się dowiedzieć jakie możliwości są w zwiększeniu mocy w jego silniku :]
PostNapisane: 8 maja 2010, 15:42
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Jedyna sensowna sprawa to chyba tylko kolektor od m50b25 (odpowiednio przerobiony!). Jakiś powalających efektów to nie da, ale górna część obrotów - tak słaba w m52 - powinna się trochę poprawić, co powinno zaskutkować tymi 15 KM więcej. Jest to o tyle opłacalne że nie kosztuje majątku. Wszystko pozatym, to żeby był efekt to już kilka tysięcy trzeba miec na to odłozone.
PostNapisane: 8 maja 2010, 18:45
Moje BMW: f20 118i
Kod silnika: n13b16
Kolektor da ci tylko tyle ze auto dostanie troche kopa przy gorze ale zeslabnie w dole
PostNapisane: 8 maja 2010, 19:16
Moje BMW: 523
Koledzy z forum jednak kolektor założę od m50b25 i sam sie przekonam jak to się to będzie sprawowało, i jak zwiększy się moc tak jak piszecie to będę :D
A 530 w sporcie to mój brat posiadał wcześniej i nie wiem co miała przerobione ale na trzecim biegu to tontrolka od ASC mygała dwa razy;)a jak przez niemcy i francie trzymał gaz blisko podłogi przez dwie godziny to potrafiła pełny bak wysuszyć.
dzięki za fachowo pomoc koledzy pozdrawiam
PostNapisane: 8 maja 2010, 21:23
Moje BMW: E36 M3T, E39 530D
Kod silnika: S50B30, M57D30
Jeśli chodzi o program to mogę Ci pomóc. Niezbędny się jednak okaże DETII lub DETIII.
Pozdrawiam. Krzysztof
2005 645Ci
2003 Z4 3,0i
PostNapisane: 11 maja 2010, 22:08
Zeby cos wykrzesac wiecej zaloz kolektor z m50 jak juz koledzy pisali szybsze walki(catcam albo schirk)zmodyfikuj wydech I dolot albo air box(simota albo gruppem) zrob mape.wtedy odczujesz przyrost mocy(a I jeszcze mozna sie pobawic z odchudzaniem wagi auta)
