Teraz jest 12 listopada 2026, 18:06
 Tytuł: [e46] Spoiler Wzór m3 - jaka taśma dwustronna?
PostNapisane: 11 maja 2010, 17:00
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam mam spoiler z ABS'u taki z allegro wczesniej był przyklejony na kleju do szyb ale po pewnym czasie zaczynał się ruszać, zdecydowałem się go wypełnić w środku żywicą włóknem i kitem , by nie był pusty bo nie posiadał spodu jak to bywa w takich odpowiednikach, teraz jest ciezki solidny, i chce go zamocować na taśmie dwustronnej próbowalem na taśmie firmy BOLL taka tradycyjna samochodowa ale po tygodniu puszcza taśma po bokach.
Poleci ktoś jeszcze jakąś dobrą taśme mocną ????
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [e46] Spoiler Wzór m3 - jaka taśma dwustronna?
PostNapisane: 11 maja 2010, 20:20
Polecam Scotch 3M
http://www.helsta.pl/component/option,c ... /catid,37/
Moje E46 330i Topasblau: http://e46forum.pl/viewtopic.php?f=28&t=3075
PostNapisane: 11 maja 2010, 22:27
Kod silnika: M54B25
nie odpadnie od samej taśmy?? po przekroczeniu 100km zgubisz go na pewno :rotfl:
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 12 maja 2010, 09:13
W końcu będzie jazda przepisowa :D
PostNapisane: 12 maja 2010, 09:22
Nie powinno, jezeli powierzchnia jest dobrze przygotowana. Na te tasmy 3M przykleja sie nawet troche elementow w fabryce, listwy, spojlery, itd.
PostNapisane: 12 maja 2010, 10:09
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
mi doradzono zamontowac spoiler na klei do szyb, a jest masywniejszy i ciezszy niz ten z mpaku hmmm
PostNapisane: 12 maja 2010, 11:08
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
ja montowałem na taśmie 3m z ASO i trzyma się dobrze, taki mały spojlerek napewno nie odpadnie na takiej taśmie :)
PostNapisane: 12 maja 2010, 11:20
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Klej do szyb trzyma rewelacyjne... ta taśma również jest dobra jak przyklei się na czystą powierzchnię ;)
PostNapisane: 12 maja 2010, 16:58
Moje BMW: f12, f30
ja juz mialem na kleju do szyb i klej trzymał się lakieru super musiałem potem ścinać i szlifować kałczukiem do zera problem był w tym ze nie trzymał się tego plastiku w środku spoilera, a było odtłuszczone nawet przematowane, hmm teraz spoiler wazy ok 1kg, jest wypełniony w środku i pomalowalem go cały i od spodu też moze problem jest w tym ze teraz nie jest tak elastyczny ale bez problmu przy uzyciu niewielkiej siły przyklejił się na taśmie BOLL moze sprobuje jeszcze tej 3M, nie chce kolejny raz stosować kleju do szyb chociaz ja ta 3m Nie da rady to pomyśle. dzięki.
teraz pytanie czy jest jakaś róznica między Taśmą dwustronną firmy BOOL a 3M o ile ta 3M jest mocniejsza jeśli wogóle jest mocniejsza hmm
brak zgody na link
PostNapisane: 12 maja 2010, 19:44
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Spokojnie montój na dobrej taśmie 3M i nie odpadnie napewno. Ja mam u siebie kupiony z Ebay'a elastyczny malowany już pod kolor auta i od spodu ma on 2 listwy taśmy 3M. Mam już go 2 lata i idealnie sie trzyma. Tylko odtłuść dobrze klapę.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 12 maja 2010, 19:53
W ASO w komplecie ze spojlerem sprzedaje się taśmę, ale taką taśmę można kupic też osobno koło 40 zł.
PostNapisane: 17 marca 2011, 15:05
polecam najmocniejszą taśmę jaką znam:
http://www.mocnetasmy.pl/Tasma_dwustronna_tkaninowa_super_mocna_50mm_x_25m-71.html
kleje na niej wszystko... znaczki, listwy, nawet rejestracje mam bez ramki na tej taśmie:)
