Teraz jest 9 listopada 2026, 13:50
 Tytuł: [e36] coupe , jaka wysokość zawieszenia seryjnego?
PostNapisane: 6 maja 2010, 14:18
witam tak jak w temacie . chciałbym się dowiedzieć jaki jest prześwit między progiem a ziemią z przodu i z tyłu jeśli auto ma zamontowane zawieszenie seryjne?? ponieważ mam założony jakiś kit obniżający (żółte amory , czerwone sprężyny ) i po wrzuceniu felg 16` i opon 215/40 wadzę brzuchem po progach;/ . nie mam pojęcie o ile obniża to cały samochód ale nie da się jezdzić . i teraz mam dwie opcje 1) albo zmienić sprężyny na seryjne moze bedą pasować jak amor nie ma skróconego skoku ale to bedzie koza :kwasny: , lub 2) zmienić przednie zawieszenie na gwint i ustawić na odpowiednią wysokość .. ale i tu pojawia sie problem bo wiekszość gwintowanych zawieszeń nawet po rozkręceniu go na maxa i tak obniża auto o jakieś 35mm :kwasny: .. żeby niebyło tak ze kupie gwint i efekt bedzie ten sam :kwasny: co radzicie>??
 Tytuł: Re: [e36] coupe , jaka wysokość zawieszenia seryjnego?
PostNapisane: 6 maja 2010, 14:20
deathdevilbmw napisał(a):
co radzicie>??
przyzwyczaić się do gleby to kwestia kilkunastu kilometrów :rotfl: :rotfl:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 6 maja 2010, 14:25
co radzicie>??
Nie da rady . ponieważ zerwałem ostatnio (jadąc sam ) osłonę filtra paliwowego , nie chciałbym zostawić na progu silnika i skrzyni
PostNapisane: 6 maja 2010, 14:27
jeśli byś mógł wrzuc fotki jak to wszystko wygląda :hyhy: a potem pomyślimy :]
PostNapisane: 6 maja 2010, 14:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zacznij od zmiany opon na normalne 215/50.
Wysokość seryjnego zawieszenia znajdziesz na forum.
PostNapisane: 6 maja 2010, 16:21
wcisnąłem felgi które maja et10 i tylko takie opony pasują żeby nie obcierały o błotniki :P
PostNapisane: 6 maja 2010, 22:21
Moje BMW: E30 COUPE DIAMANT
Kod silnika: M40B16>M73B57SWAP
zmiana felg najlepiej na 17 i oponki 205 45
PostNapisane: 8 maja 2010, 07:30
a czy ktoś nie mógłby spojrzeć na to z innej perspektywy i podać jakieś niekonwencjonalne rozwiązanie..może dało by sie coś podłożyć pod przednią sprężynę zeby było wyżej ? nie wiem czy to możliwe i do końca bezpieczne ale może ktoś to robił..nie chciałbym tych felg zmieniać bo mi sie bardzo podobają :P
PostNapisane: 13 maja 2010, 12:33
Moje BMW: e90 M3
Kod silnika: S65B40 V8-32v
Możesz wypróbować metodę na tzw. "rybę"...wrzucasz do akwarium 4 karki i jak da się jechać bez iskier to jest wporzo, ale jak iskrzyć będzie to zawiecha do wymiany, bo mosz ciut za nisko :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 18 gości
