Teraz jest 12 listopada 2026, 18:54
 Tytuł: [E46 320d] Problem z demontażem przednich reflektorów...
PostNapisane: 16 maja 2010, 11:03
Kod silnika: 320d
Witam. Chciałam założyć ringi do lamp w swojej E46 320d (2000r). Mam jednak duży problem z wyciągnięciem lamp...Naczytałam się, że jest to bardzo proste. Wykręciłam zgodnie z tym co przeczytałam na forum dwie śruby, które trzymają lampę z góry, zdjełam listwę biegnącą pod lampą, wykręciłąm śrubę, która jest wewnątrz ( co było bardzo skomplikowane, bo nie miałam do niej dojścia - przeszkadzał mi zbiornik z płynem do spryskiwaczy....) Lampa się rusza ale coś ją trzyma od spodu....Zaglądałam pod listwę, którą zdjełam i są tam jeszcze dwie małe śruby, ale tak głęboko, że aby je odkręcić musiała bym chyba zdjąć zderzak......a to chyba coś nie tak.....Proszę o pomoc :/ Rozbebłałam samochód a jutro muszę jechać do pracy... :/
Ostatnio edytowano 16 maja 2010, 16:05 przez Gosia, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46 320d] Problem z demontażem przednich reflektorów...
PostNapisane: 16 maja 2010, 12:49
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
żeby wyjąć całą lampę bez wątpienia musisz zdjąć cały zderzak,zdejmij sam klosz do montażu ringów.Nie wiem czy tak jest u Ciebie, ja mam polifta.
PostNapisane: 16 maja 2010, 14:30
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
bzdura
lampę trzymają w sumie 4 śruby :
- dwie łatwo dostępne od góry
- jedna na ślizgu lampy, za lampą centralnie
- jedna trudno dostępna również na ślizgu, po wewnętrznej stronie lamp (czyli mówiąc po polsku, prawą lampę trzyma śrubka z lewej strony na dole, a lewą lampę trzyma śrubka z prawej)
odkręcisz śruby, wypniesz listwę i powinno wyjść (oczywiście po odpięciu wszystkich 4 wtyczek)
good luck ;)
PostNapisane: 16 maja 2010, 14:48
Może i bzdura tak jak piszesz,wyciągałem lampy ze 3 razy u siebie i zawsze musiałem zderzak ściągać bo nie miałem dojścia do dolnych śrub.Ale jak pisałem mam polifta.
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:09
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Panorafix, dlatego należy w takich przypadkach unikać stwierdzeń typu :
bez wątpienia
niestety (dla mnie) znam lampy przed liftem na wylot :zdegustowany:
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:23
djenker-w sumie masz racje :cool:
PostNapisane: 16 maja 2010, 15:50
Kod silnika: 320d
Dwie z góry wykręciłam bez problemu, na ślizgu w lapie prawej wykręciłam ale po zdjęciu zbiornika z płynem do spryskiwaczy, a w lamie lewej ( mówię oczywiście tak jak jest z miejsca kierowcy ) nie mam dostępu do tej śruby na ślizgu..... Czwarta śruba do wykręcenia jest też od wewnątrz ? W okolicy tej na ślizgu ?
PostNapisane: 16 maja 2010, 18:28
Zbiornika tez nie trzeba ruszac. Musi wylezdz tak.....proponuje mala knare (grzechotke) z przedluzka, lub srubokret nasadkowy.
moj BEAMER:
viewtopic.php?t=56107
PostNapisane: 16 maja 2010, 19:54
Moje BMW: E65 730d
Żeby założyć ringi nie musisz wyjmować reflektorów wystarczy ,że odepniesz same klosze po wcześniejszym demontażu kierunkowskazów i zdjęciu dolnych listew po reflektorem.
Krystos
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:33
Moje BMW: ///Z3
Dokładnie jak krystoforo napisał! Nie trzeba odkręcać żadnych śrubek. Zdjąć tylko klosz
BMW ///Z3
PostNapisane: 16 maja 2010, 20:37
Kod silnika: 320d
Dziękuje ;) Dam znać jak sobie poradze ....
PostNapisane: 17 maja 2010, 21:47
1.uszczelka na lampie
2.kierunek
3.listwa
4.Spinki
5.Klosz
6.Plastik z Lampy
Wsio
PostNapisane: 18 maja 2010, 20:36
Kod silnika: 320d
Hej Ringi założone :D Dziękuje :] Światła wstawiłam, mam teraz tylko mały problem z listwą pod światłem....Nie potrafię jej założyć na miejsce.....Jak wyjmowałam światła to tak się ładnie odpieła, że została tylko tak jak by na zawiasie od strony kieunkowskazu i teraz jak chciałam ją wpiąć po wkręcieniu świateł to nie wchodzi.....Chyba trzeba ją zdjąć zupełnie ale nie wiem jak .....Trzyma się tak jakby na ruchomym zwiasie na końcu....Boję się żeby nie połamać.....
PostNapisane: 18 maja 2010, 22:09
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
Tą listwę można z pomocą małego, cienkiego śrubokrętu wypiąć i na spokojnie zamontować na lampie (2 zatrzaski i 2 zaczepy bodajże).
Przy tym "zawiasie" musisz pogmerać, to jest zwykły zatrzask, który trzeba podważyć ;)
PostNapisane: 18 maja 2010, 23:04
Kod silnika: 320d
Próbowałam....ale nie wiem w jaki sposób podważyć ten "zawias" żeby czegoś nie połamać.... Jakoś wszystko pod górkę z tymi moimi ringami....Światła kręcałam cały weekend :hyhy: Były na 2 śrubach od góry, śruba na tym ślizgu od wewnątrz i dwie schowane pod listwą i zderzakiem - te były najgorsze...Jak już wszystko ogarnełam to teraz głupich listewek nie dam rady założyć :D Jeszcze coś namieszłam z przewodami, bo mam tylko postojówki :wstyd: ......Może jakieś zdjęcie z tym odczepieniem listwy.....Była bym wdzięczna ;) i jakiś fajny schemat podłączenia ringów......prosze...... :zalamany:
PostNapisane: 19 maja 2010, 16:27
Kod silnika: 320d
Hej.....Proszę o pomoc w montarzu ringów i listewek pod światłam..... :( .....prosze....
PostNapisane: 19 maja 2010, 18:39
Kod silnika: 320d
Ringi podpielam Bardzo proste :P ale z listwa sobie nie radze...
PostNapisane: 20 maja 2010, 09:38
Moje BMW: 320d E46 2000r
Gosia mi pomógł ten film
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
