Teraz jest 12 listopada 2026, 18:54
 Tytuł: [e36] usprawnienie is'a - co i jak?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 16:35
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m42
Witam. Mam od niedawna fabryczne zadbane M42, które ma jak dla mnie troszkę zbyt mało mocy.
Chciałbym usprawnić je nieco...
Co myślicie o dorobieniu dolotu + filtr stożkowy? Zmienić chciałbym cały układ wydechowy, gdyż mam ori + strumienica. Czy wydech od 323i to nie będzie za dużo? Oczywiście pewnie kolektor cały trzeba wymienić. Rzecz jasna hamulce oraz tarcze będą od e46.
Co polecacie zrobić, żeby było cacy? Od czego mam zacząć żeby nie było wiochy i wszystko trzymało się kupy? Bawarka w super stanie wizualnym i bogato wyposażona. Silnik też chodzi należycie.
Czekam na rady od czego mam zacząć :cwaniak:
 Tytuł: Re: [e36] usprawnienie is'a - co i jak?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 16:49
Opcja 1 - sprzedać i kupić coś mocniejszego
Opcja 2 - swap
Jeśli jak piszesz auto jest zadbane i bogato wyposażone to skłaniałbym się ku opcji drugiej :ok:
e39 540i AC schnitzer
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 17:10
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
1.8 is Hartge :)
Bylo cos o tym pisane, ale raczej nikt nie dokonal tych przerubek na forum
viewtopic.php?f=2&t=17208&hilit=rozwiercony
Pozdrawiam :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 17:26
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m42
no to jak amen w pacierzu będzie swap :)
Początkowo myślałem o 2,8 ale może m3 się pokusze ;) Koszta nie powinny być sporo większe prawda :D Mam na taką zabawę odłożone 16 tysia ...reszta na paliwo pójdzie ;)
Myślałem, że coś tanim sposobem da się wyksztusić ze 170 HP z isa i przelatać ten sezon jeszcze, ale widzę, że nie ma sensu ;)
Fotele, kanapa + boczki od M3 kubełki montuję tylko na nowo obszywane będą alcantarą ;)
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 20:01
Kod silnika: M43B16 :]
Koniecznie się pochwal na forum :chytry:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 20:04
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Opcja 2 - swap
Nic dodać nic ując...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 00:28
jeszcze dmuchnąć możesz
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 13:43
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
No wlasnie Turbo turbo :ok: Jak zrobisz to zobacze co i jak i sobie zafunduje :) Chociaz bym wolal jednak SWAPA
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 18:43
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m42
I idzie swap na M54 :D
Jutro albo z weekendu jadę oblukać nowe serducho i umawiam się na przeszczep organów :D
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 16:15
Moje BMW: x5 e70
Kod silnika: m57n2
i co z tym swapem ? dzieje się coś ?
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 17:31
Moje BMW: E-36 323i SEDAN
Kod silnika: M52b25
chyba zdechl zapal :rotfl:
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 20:48
Po pierwsze to pomyliłeś fora ( na bmw sport w dziale Tuning & Styling dowiesz się tylko jak doprowadzić auto do serii ewentualnie jak wsadzić 2.8 no może jakieś pierdoły typu "jak przyciemnić lampy żeby były ciemne :P :hyhy: ) pod tym linkiem masz sporo info na temat grzebania :ok:
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... linearplus
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 15:59
Wydaje mi się że będzie kolejny niezrealizowany projekt :P Chodź było by ciekawie :D
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 19:06
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m42
Oj dzieje się dzieje ;) niestety dalej szukam dobrego m54b30, bo te co oglądałem były wątpliwe i mechanik nie radził się w to pakować :/
Na m54b30 ciężko trafić a w dobrym stanie to wiecie sami ... heh :/
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 23:29
Zaszalej i zapodaj 4.4 :P
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 13:35
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
browar0707, pakuj m3 bo bedzies nzgatywnie zaskoczony m54 jedzie ledwo lepiej niz m52b28
