Teraz jest 26 października 2026, 05:35
 Tytuł: [E46]Zamiana zwyklych lamp na xenony
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 21:47
Witam.
Mam taki epytnie.
Sa juz w drodze do mnie xenony do mojej E46.
Chodzi o to, czy będę miał problemy jak je podłączy?
Mam ori lampy bez xenonów.
BMW przed liftem.
Wystarczy ze wymienie przelacznik swiatel na ten do xenonów oraz zamiast starych lamp dam xenon i po bulu?
Podlaoncze kostki i git?
Nic wiecej ni emusze kombinowac?
Jaka temperature maja ori xenony do e46?
Opłaca sie ja zmieniac czy jest pod dostatkiem?
Dzięki
 Tytuł: Re: [E46]Xenony
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 23:30
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
czemu mam wrażenie, że każdy Twój post jest pisany "pod wpływem"? :zdziwko:
odpowiem na ostatnie pytanie - pod dostatkiem :ok:
o cokolwiek Ci chodzi :rotfl:
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 07:03
sorry. :)
Chodziło mi o to, czy jeżeli wyjmę ORI lampy z mojej E46 przed liftem i włoże xenony, które są już w drodze (też od wersji przed liftem) czy będę musiał kombinować aby je zaontować.
Czy poprostu wpinam kostki i wszystko już OK?
Wiadomą sprawą jest wymienienie modułu świateł, ale czy coś jeszcze?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 09:59
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Po części tak, ori kostki pasują ale trzeba w EWS-ie uruchomić Xenon, bo bedzię wywalał bład żarówek, wlacznika nie musisz podmieniać, bo jak nie masz autopoziomowania to nie zda egzaminu.
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 12:23
teraz do tych ORI mam autopoziomowanie.
A dokładnie jak trzeba uruchomic xenon?
Poprzez podłączenie komputera czy jak?
Podpowiedzcie bo jestem zielony.
@edit.
Z drugiej strony słyszałem ze wystarczy wymienić moduł do wlaczania swiateł na ten od wersji z xenonem i już wszytsko będzie OK.
Nie będzie żadnego mrugania xenonu czy błędu spalonej żarowki.
Czy jest to prawdą?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 19:08
jeżeli masz auto wyprodukowane przed 2000r to nie musisz nic kombinować. Wpinasz i działają. Jeżeli młodsze to tak jak kolega pisał - komputer.
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 19:20
mam grudzień 2000
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 22:25
Ja musiałem dołożyć kondensatorki do każdej z lamp bo mi mrugały mały koszt ale błedu nie kasowałem :) i moduł miałem zwykły nie do xenona przynajmniej mogłem sobie podnosić i opuszczać lampy a tak jak nie masz samo poziomowania to nawet nie masz po co to wymieniać bo jak załadujesz coś do bagażnika to możesz ze środka opuścić lampy trochę w dół
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 22:56
ale od człowieka co to brałem to mówił mi, że jeżeli np wymienie ten moduł to być może wystarczy on i będzie wszystko git.
We wtorek do mnie dojdą w sobotę bedę podlanczal wiec zobaczymy.
@edit.
wiecie z kąd mogę kupić ramkę pod xenona wersja przed liftem (chodzi mi o imitacje spryskiwaczy)
 Tytuł: Re: [E46]Zamiana zwyklych lamp na xenony
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 12:52
Chodzi ci pewnie o listwy możesz je kupić np na allegro http://www.allegro.pl/item1069756293_bm ... xenon.html
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 20:13
chodzi mi o same listwy, tutaj koszt 300PLN bo wraz ze spryskami.
Mi chodzi o imitacje sprysków :P
PostNapisane: 11 października 2010, 20:03
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
witam. wiemz e satry temat ale mam podobny problem.
mam e46 coupe z czerwca 2001 (vin)
mam lampy zwykle h7 , mam okazje lkupic lampy od m3 e46 z bixenonem. nie mam autopiomowania w aucie. czy bedzie mozliwosc sterowania tymi nowymi lampami tak jak starymi pokretelkiem????? nie potrzebuje samopoziomowania ,wystarczy ze bede mogl je sam regulowac. czy to bedzi eplug& play czy trzeba druciarstwo jakies robic i it?????
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 11 października 2010, 20:26
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
Przed liftem jedyne co będzie dokuczać to błąd lamp. Powinno normalnie działać wszystko. Można zaprogramować kompa tak żeby nie sprawdzał lamp i wtedy błędu nie będzie wyświetlać.
Oceń moje bmw
PostNapisane: 11 października 2010, 22:06
dzieki. blad to juz nie problem. zrobi sie. byle regulacja poziomu mi dzialala. jeszcze sie zastanawiam bo jak kupie te lampy to nie kupie dynavin :P:P
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 23 października 2010, 08:59
Napisz czy uprałeś się z tymi lampami...
Bo ja też może będę próbował takiego zabiegu..
Za ile udało Ci się dorwać xenony??
Bo na allegro ceny to 1400-1600zl
PostNapisane: 23 października 2010, 09:16
Ramzess odradzam Ci wymianę modułu świateł. Każdy moduł ma zakodowany VIN i m.in. jest w nim przebieg. Jeśli go wymienisz na inny, na liczniku wyświetli Ci się mała kropeczka. Niby nic ale dla znawców będzie jasne że "coś było kombinowane". Możesz mieć swój moduł świateł, ale na kompie trzeba go zaprogramować na xenon i błąd zniknie. Jeśli chcesz mieć włącznik jak ori od xenonu (znaczy bez regulacji) to wystarczy wymienić samą przednią płytkę tego modułu. Masz dobry pomysł z imitacją sprysków. Ja u siebie dołożyłem ori xenony, nie robiłem samopoziomowania, nie mam też sprysków (w praktyce niewiele dają). Kulam tak 4 lata i jest wszystko ok. Pozdrawiam
PostNapisane: 23 października 2010, 18:46
kupilem za 1800pln bixenon m3 w super stanie plus wysylka. do anglika ale nie chcial sprzedac za taniej. wiedzial ze mam auto anglik hehehe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 24 października 2010, 17:04
ja i tak darowałem sobie poki co.
Przeznaczona kase wydałem/wydaje na car audio
i tak planuje zmiane auta
PostNapisane: 1 listopada 2010, 21:21
Ja mam zwykłe lampy i dołożyłem oryginalny zestaw bixenon od minicoopera 3dni roboty ale warto było, soczewka oryginalna bmw wraz z odbłyśnikami i tyle. koszt 700zł.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 21:33
Tak w ogóle można?
Gdzie taka zakupiłeś?
I jak to zrobiłeś?
