Teraz jest 11 listopada 2026, 06:22
 Tytuł: [E46] 318i końcówka tłumika
PostNapisane: 1 lipca 2010, 11:56
Moje BMW: e46 318i 143km
Kod silnika: n42b20
Witam wszystkich,chce zamontować u siebie końcówke tłumika{nakładke} najlepiej z dyfuzorem,jest to e46 318i n42b20 143km po lifcie,nigdy tego nie robiłem,a nie chciałbym też ingerowć w fabruczny wydech np.jakieś spawanie,chciałbym się dowiedzieć jak to się montuje czy wystarczy tylko podokręcać śruby do starego tłumika i jaką nakłedke najlepiej do tego modelu i czy mogą przez to bvć jakieś póżniej problemy z autkiem?CZy taka nakładka to poprostu bezproblemowy akcent wizualny,prosiłbym o jakieś linki z takimi końcówkami do tego modelu.Z góry dzięki za pomoc
 Tytuł: Re: 318i e46 końcówka tłumika
PostNapisane: 1 lipca 2010, 12:04
Moje BMW: F34 / CLA
raczej efektu nie będzie fajnego bo dodaniu jakiejś końcówki
najlepszy pomysł to wspawać jakąś ładną dwururkę w warsztacie zajmującym się tłumikami
na pewno znajdziesz coś ciekawego, koszt będzie nie duży, a efekt bardzo fajny
idź w takim kierunku, a będziesz zadowolony i będzie to bardzo przyjemne dla oka:
PostNapisane: 1 lipca 2010, 12:10
Kod silnika: n42b20
Też bym tak wolał ale narazie chce tylko tą końcówke,bo ta fabryczna końcówka wydechu wygląda paskudnie,a jeden mechanik mi mówk że do tego modelu nie ma jak całego końcowego wydechu wymienić ale może sie mylić.Więc narazie chce tylko tą końcówke a póżniej pomyśle o czymś więcej.więc chce się dowiedzieć jaką kupić i czy da się ją założyć bez spawania i czy nie będzie to ze szkodą jakąś dla auta?
PostNapisane: 1 lipca 2010, 13:10
Moje BMW: e39 523i
kolego sama koncowka napewno nie zaszkodzi twojemu wozidelkowi:) wszystkie koncowki sa przykrecane na stara rure z tym ze mozesz mic problem bo jesli sie nie myle to wydech w e46 ma calkiem spora srecnice a takie koncoweczki sa raczej na tlumiji jak w fiescie;] jesli juz bedziesz kupowal to radzilbym taka ktora za 6miesiecy nie bedzie ruda, dobre i tanie koncowki sa z ultera duzy wybor masz w sklepach nor-auto koszt ok 60zl
 Tytuł: Re: [E46] 318i końcówka tłumika
PostNapisane: 1 lipca 2010, 13:22
ale masz problem :|
dziecko by to założyło. Kwestia tylko po co :?: Masz 1,8 to masz kikuta a nie wydech, taki urok małego silnika :P
Jak masz się bawić to jedź i wspawaj dwururkę jak w R6
PostNapisane: 1 lipca 2010, 20:49
Nie baw się w nakładki wspawaj fajny sportowy tłumiczek to i przyjemniej dla ucha będzie :)
PostNapisane: 1 lipca 2010, 21:36
Kod silnika: n42b20
Sylwek_ch napisał(a):
ale masz problem :|
Po pierwsze nie mam 1.8 tylko 2.0 e46 po lifcie taką ma pojemność.po drugie prosiłem o konkretnoą odpowiedż do konkretnego pytania a nie wspawanie dwururek
PostNapisane: 4 lipca 2010, 21:05
Moje BMW: Brak
wg mnie zostają 2 wyjścia:
wspawać dwu rurke tak jak koledzy mówią - nie będzie dużo lepszego dźwięku ale wygląd o wiele lepszy ;)
lub zamontować cały układ wydechowy np dedykowany do bmw ale wtedy to będzie ryczeć :hyhy:
wiec jak kto woli, ja aktualnie mam taki dedykowany super sprinta i trochę mi się zbrzydło to ryczenie :P
wiec masz wybór :)
PostNapisane: 4 lipca 2010, 21:32
Jak jest za głośno też bywa często uciążliwe :]
PostNapisane: 4 lipca 2010, 22:20
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
Moim zdaniem zadnych ulepszaczy dzwieku !!!!!!!!
Wytwarzaja one dzwieki niskich czestotliwosci ok 60Hz ,po ktorych glowa boli,przynajmniej mnie.Czasami tlumik wydaje dziwne wibracje i dzwiek zgrywa sie z ludzka mowa. Mnie to wkurza a po dluzszej podrozy az glowa boli i uszy nie da sie wytrzymac.
To samo mam w samolocie po 3 godzinnym rejscie wysaiadam na wpol gluchy.
Ja mam 318ci m43 i dalem zwykla chromowana koncoweczke (koszt 200pln) oe BMW ale ladnei wyglada. weszla na wcisk.
pozdraiwam
ps przypominam o srednicy rury w BMW
wiekszosc koncowek to max 50/55mm BMW ma 60mm rure.
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:45
BMW zawsze oryginalnie :)
PostNapisane: 5 lipca 2010, 09:48
Kod silnika: M43TU
na oryginalny tlumi sa oryginalne chromowane nakladki ... ktory daja tylko i wylacznie efekt wizualny , nie dodaja zadnych rykow czy swistow ...zwykla nakladka aby rurka nie byla czarna tylko chrom i tyle.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 11:02
Kod silnika: n42b20
Ja chce założyć tą końcówke ze względów wizualnych bo oryginalna jest już pordzewiała,a też nie chce wykonywać żadnych wspawów,wstawił bym tłumik dedykowany ale takiego nie ma do tego modelu,są tylko robione zwykłe na zamówienie które kosztują ponad 900zł.
PostNapisane: 5 lipca 2010, 12:37
mikrus6, końcówki masz z kwasówki :?: ja mam ori wydech z 323 i dało rade wypolerować końcówkę na błysk :) jak dla mnie wystarczająco
utrzymanie jej w blasku nie jest trudne.Po zimie papierkiem 2000 na wodę i później pasta, w sezonie gdzie już nie ma soli raz na miesiąc pastą polerską przelecieć to nie problem.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 21:36
na zamówienie 900zł ? z złota jak się domyślam
Napisz do tego gościa kumpel brał od niego do e46 i jest zadowolony zarówno z obsługi jak i z wyrobu http://www.allegro.pl/show_user_auction ... d=13137266
e36 skasowana e46 przywitana
wreszcie wydech na swoim miejscu
