Teraz jest 12 listopada 2026, 18:44
 Tytuł: [e46] zmiana całego panelu środkowego
PostNapisane: 19 lipca 2010, 15:54
Kod silnika: nie wiem
Cześć !
Chciałbym wymienić w e46 cały panel środkowy gdyż razi mnie ten kaseciak plastikowy. Mógłbym mieć tanio załatwiony panel z e39 (wersja z dużym ekranem + navi i zmieniarka), tylko jak to będzie wyglądać ? Czy wszystko będzie pasować, czy da radę to zrobić w domowym zaciszu mając odpowiednie narzędzia, czy nie obejdzie się bez wiercenia / cięcia ? System navi wiem że powinien być w bagażniku, tak jest przynajmniej zrobione w e39, a co jeśli wsadziłbym go pod siedzenie ? Może ktoś ma lepszy pomysł na wywalenie kaseciaka i wstawienie w miarę niskim kosztem czegoś odpowiedniego ;) ?
 Tytuł: Re: [e46] zmiana całego panelu środkowego
PostNapisane: 19 lipca 2010, 17:15
viewtopic.php?f=25&t=66203&start=0
PostNapisane: 19 lipca 2010, 18:47
Dzięki, a jak się ma panel od e39 ? Będzie pasował czy będzie trzeba stosować podobne zabiegi ?
PostNapisane: 19 lipca 2010, 22:19
Nie wiem, czy duża nawigacja w E39 i E46 nie jest jednakowa. Ktoś, kto ma taką wiedzę, niech się wypowie. :)
Chyba, że Ci się chce, bo mi aktualnie nie bardzo, to możesz sprawdzić po numerach części, czy się zgadza w etk. realoem.com, etc.
