Teraz jest 11 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E36]Co to za felgi?? Jakie opony??
PostNapisane: 29 lipca 2010, 12:49
Moje BMW: E36 Coupe
Czy ktos moze mi powiedziec jak nazywaja sie felgi na tym zdjeciu??
Nastepne moje pytanie to:
Jakie parametry maja miec te felgi zeby zmiescily sie w seryjnym qp i jakie opony do tego??
Z gory dziekuje za pomoc.
 Tytuł: Re: [E36]Co to za felgi?? Jakie opony??
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:25
Moje BMW: E36 Coupe
Juz wiem co to za felgi, sa to keskin kt2 jak by ktos chcial wiedziec.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 21:26
Moje BMW: e46 cabrio
RH
Jest na allegro pare sztuk tylko ,ze maja rozstaw 5x112 i najlepiej kupic z et60 8 cali,wtedy mozna dac dystanse i w nich da sie zmienic rozstaw na 5x120(takie ma bmka).
W tym przypadku nie trzeba nic z nadkolami robic,tylko czy wystrczy Ci ten rant (nie jest za duzy),bo te alu co sa na fotach to pewnie przod 9 cali a tyl 10,5 i w tym momencie zaczynaja sie schody...
PostNapisane: 29 lipca 2010, 22:52
Moje BMW: E36 Coupe
A co myslisz o keskin kt1 np. 18"?? polerowane plus gleba... taki german style.
PostNapisane: 29 lipca 2010, 23:08
Prezentują się przednio :)
PostNapisane: 29 lipca 2010, 23:19
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
Mi się wydaje że Kercher Cup ale może być tez RH ZW1. Różnica taka że Kercher 3tlg, a RH 2 tlg
PostNapisane: 29 lipca 2010, 23:57
Jak najbardziej na tak
Kolego musisz zaczac od tego,ze to sa spore koszta,nie wiem ile chcesz na to przeznaczyc kasy
Jakie Cie interesuja alusy pod wzgledem szerokosci,rantu?
Czy chcialbys przerabiac nadkola
Do tego najlepiej jakis dobry gwint wlozyc
PostNapisane: 30 lipca 2010, 02:23
Moje BMW: E36 Coupe
Jak narazie nastawiam sie na 15 tys. malowanie samochodu calego, zawieszenie, felgi opony, i nowa tapicerka.
Co do szerokosci rantu to tak zeby w ori sie zmiescilo wszystko. Co do gwintu to myslalem o tym i napewno bedzie.
Co do felg znalazlem jeszcze takie Obrazek
225/40-18
235/40-18
tak wygladaja u kumpla na e30 Obrazek
plusem jest to ze do nich sa odrazu opony i kosztuja tylko 4 tys.
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 21:46
Jesli nie chcesz ruszać nadkoli itd. to nie ma szans by weszly te ktore pokazales w pierwszym poscie.
Wlasnie sam sie przymierzam do kupna takich alu,bo jak dla mnie sa zaje do coupejki .
Tu masz fote ,takie mozna spoko wlozyc bez zadnych przerobek:
