Teraz jest 12 listopada 2026, 15:03
 Tytuł: [E30] VANOS w E30. Czy ktoś swapował?
PostNapisane: 17 maja 2007, 17:46
Ema! czy jest ktoś na forum kto swapował m50 lub m52 do e30? nosze się z zamiarem swapa na vanosa, słyszałem że jest łatwiej niż na 3,5 literka v12. i teraz standardowe pytanie: co trzeba zmienić? na jakich poduchach i łapach zamocować motor ze skrzynią czy podejdzie jakiś oryginalny wał napędowy czy trzeba przerabiać (skracać, dorabiać inne uchwyty) , co z przekładnia główną? czy duży problem jest z elektryką? prosze o pomoc najlepiej fakty ale wszystkie sugestie mile widziane :) aha baza na przeszczep to e30 m20b25 :P
PostNapisane: 17 maja 2007, 18:58
http://www.e30.de/
na tej stronie masz takie przeszczepy
Do odciĂŞcia ;-)
PostNapisane: 17 maja 2007, 20:10
wiem że na tej stronie jest wszystko ale ja po niemiecku niszt fasztejen :kwasny:
PostNapisane: 18 maja 2007, 22:43
siemanko mialem ten sam problem z ta stronka ale wrzucili tam wrsje po angielsku ktora jest nieco bardziej zrozumiala wejdz na www.e30.de potem dawaj na 335i i u gory kolo zdiecia powinien sie wyswietlic jakis napis po angielsku:) i wszystko tam jest elegancko wylozone jak kawa na lawe
pozdro
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 10:44
Poszukaj mojej opowieści w innym poście! Tam opisałem co i jak!!!! Opisywałem temat do postu ¤ e30 V8 M60 B40
