Teraz jest 12 listopada 2026, 16:47
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
 Tytuł: [E46] kolor zacisków hamulcowych: srebrny czy czerwony?
PostNapisane: 9 września 2010, 16:27
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Witam kolegów, jutro zmieniam w moim autku tatcze i klocki, a oto i one:
Może fotka tego nie pokazuje ale maja one kolor złoty (platynowy)
Z racji że powyzszej wymiany mam w domu 2 buteleczki sprayu do zacisków:
- czerwony spray do zacisków
- srebrny spray żaroodporny do 600 stopni Celcjusza.
Auto jest czarne na ori feldze M-Pak.
Który z kolorów będzie ładniej wyglądał?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
Ostatnio edytowano 9 września 2010, 17:01 przez sabbath, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Jaki kolor zacisków hamulcowych polecacie do mojego autka
PostNapisane: 9 września 2010, 16:32
Popraw temat ;).
 Tytuł: Re: Jaki kolor zacisków hamulcowych wybrać: srebrny czy czerwony
PostNapisane: 9 września 2010, 17:01
Żaden ... Zalatuje wsią :wstyd: tematów chyba bylo juz tysiące na ten temat . Maluj w czarny zeby nie było widać jeśli nie to ...
 Tytuł: Re: E46 kolor zacisków hamulcowych: srebrny czy czerwony?
PostNapisane: 9 września 2010, 17:04
Wiem że tematów było wiele, ale chodzi mi konkretnie jak by to pasowało do tych platynowych tarcz. Fabrycznie są srebrne i delikatnie się ku temu skłaniam (odczyścić i przywrócić kolor), ale wspomniałem tez o czerwonym bo została mi buteleczka nieruszona sprayu do zacisków.
Może jeszcz ktoś by mógł doradzić?
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 9 września 2010, 17:29
byłe
zobacz u mnie w galerii jak wyglądają z czerwonymi.. ;)
PostNapisane: 9 września 2010, 21:13
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
normalnie na czerwono + 10 do respektu na dzielni ja tak malowałem i git tylko ze zacisk z przodu jest taki uwalony zawsze brudzi się od klocka wiadomo jak z 240 do 60 na radar to się pali :D ;]
PostNapisane: 9 września 2010, 21:15
Czarny :P
PostNapisane: 10 września 2010, 05:51
Kod silnika: M54B25
Jak już chcesz malować na jeden z tych kolorów to srebrny.
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 10 września 2010, 07:17
wiem, że w 3er z silnikami 3.0 są spore zaciski (i tarcze), ale to nie są wyczynowe heble, żeby je na czerwono prysnąć. Ale srebrny będzie :ok:
PostNapisane: 10 września 2010, 07:31
Moje BMW: e46 330
Kod silnika: m54b30
czarny
PostNapisane: 10 września 2010, 07:49
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
Zielony kawasaki... :hyhy: A teraz na serio: jeżeli miałbym wybierać między srebrnym a czerwonym, to już lepiej srebrny, bo czerwony dla mnie zalatuje dożynkami. Jednak tak jak pisali koledzy wyżej - najlepiej czarny.
PostNapisane: 10 września 2010, 11:22
Moje BMW: F34 / CLA
srebrny albo czarny, albo po prostu dokładnie zaciski wyczyścić i też to jakoś będzie wyglądać :)
PostNapisane: 10 września 2010, 11:38
Grochy ! Duże białe grochy na czerwonym tle !
PostNapisane: 10 września 2010, 11:58
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Jak byś miał skręcane BBSy i rotor w jakimś zajeb... kolorze to zaciski walisz pod kolor... a masz zwykłe alusy to daj srebrny ;)
PostNapisane: 10 września 2010, 13:39
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Srebrny, ewentualnie czarny.
Byle nie czerwony ani różowy !!! :wstyd:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 10 września 2010, 15:03
Moje BMW: E39 535i 2002r.
Kod silnika: M62B35
a Co byście powiedzieli na kolor zacisków biały ? kolor auta orient blau? ;)
viewtopic.php?f=6&t=130515
PostNapisane: 10 września 2010, 15:28
Biale zaciski szybko sie zabrudza (ich powierzchnia jest porowata co jeszcze bardziej przyspieszy ten proces), takze przemysl to dobrze, pomijam juz nawet kwestie polaczenia ich koloru z kolorem nadwozia.
PostNapisane: 10 września 2010, 17:26
Moje BMW: g30
Kod silnika: b58
Garaż: Jest x5 g05, x3 g45 bylo x3 g01, 5 g31, 5 g30,3 e46
u mnie w galerii możesz zobaczyć jak wyglądają zaciski pomalowane na srebrno. Wyglądają po prostu czysto, tak fabrycznie. Poglądowa fotka
Oceń moje bmw
PostNapisane: 10 września 2010, 23:20
Decyzja zapadła, beda pomalowane na srebrno ;)
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 11 września 2010, 23:56
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Ja uważam, że srebrne zaciski na czarnym samochodzie zalatują wiochą :suchy:.
Ja bym malował na czerwono.
