Teraz jest 12 listopada 2026, 18:50
 Tytuł: [Exx] Gwint-twardość KW variant 2
PostNapisane: 13 września 2010, 09:47
Moje BMW: BMW 540 i6b
Kod silnika: M62B44TU
Witam. Zakupiłem samochód z gwintem kw variant 2 na 18 calowych felgach, wcześniej jeździłem E39 więc przeżyłem mały szok jeżeli chodzi o komfort. Oczywiście kupując samochód nie liczyłem że będzie komfortowo ale mimo wszytko liczyłem na cząstkę komfortu. Gwint tak jak widać w mojej galerii jest chyba skręcony dosyć mocno i w związku z tym mam pytanie. Czy jeżeli podniosę samochód lekko w góre poprawi się choć trochę komfort?? Na chłopski rozum tłumienie powinno być lepsze ale nigdy nie miałem samochodu z gwintem więc wole zapytać??
/// brak zgody administracji na reklame ///
 Tytuł: Re: Gwint-twardość
PostNapisane: 13 września 2010, 10:07
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Varian 2 ma regulowana - regulacja odbicia amortyzatorów.
to czy poniesiesz lub opuscisz nie poprawi komfortu. poszukaj regulacji ;)
 Tytuł: Re: Gwint-twardość KW variant 2
PostNapisane: 13 września 2010, 11:05
Właśnie wiem że jest tylko że nie wiem gdzie się to ustawia...
PostNapisane: 13 września 2010, 11:32
przewaznie powinna byc regulacja z gory tj jak tu
ale tez czytalem opinie na innym forum:
Skoro to KW variant 2 to jest na wkladach Koni i musi miec regulacje twardosci ! To ze nie ma regulacji od góry nie znaczy ze jej tam nie ma ! Wciskasz tłoczysko do oporu w dół i lekko przekręcasz do momentu az wpadnie jeszcze kawałek głebiej - wtedy zaczyna sie regulacja twardosci poprzez kilka obrotów tłoczyskiem, ustawiasz jak chcesz i wyciagasz tłoczysko do gory. Ot cała filozofia
 Tytuł: Re: [Exx] Gwint-twardość KW variant 2
PostNapisane: 13 września 2010, 14:15
KW ma produkuje dosyc twarde gwinty, takze musisz sie czesciowo do tego przyzwyczaic. Zrob tak jak napisal Santino, dodatkowo podnies maksymalnie samochod, a pozniej sprawdz jak wyglada sprawa komfortu, wtedy bedziesz znal maksimum jakie mozna wyciagnac z tego zestawu.
PostNapisane: 13 września 2010, 20:24
Problem w tym że ta śruba u góry do regulowania twardości została zerwana bo poprzedni właściciel miał zamontowaną rozpórkę i mu chyba przeszkadzała więc chyba będę musiał wyjąć amor i jakoś to zrobić??
PostNapisane: 14 września 2010, 08:17
jesli chodzi Ci o nakretke do regulacji to ona jest wyjmowana ;)
PostNapisane: 15 września 2010, 18:23
Piszecie że gwinty kw są z natury twarde więc co byście polecili mniej twardego, może być gwint lub jakiś zwykły setup??
PostNapisane: 16 września 2010, 21:06
Mam jeszcze dwa pytania:
- ile mogę dostać za mój gwint??
- czy nie lepszym rozwiązaniem dla mnie będzie kupno jakiegoś niegwintowanego zawieszenia na którym będe miał powiedzmy 60/40 i w miarę komfortowe przemieszczanie sie?? czy jest cos w miarę dobrego do 1000zł
Pytania może lamerskie ale jak dotąd nigdy nie interesowałęm się zglebianiem i gwintami więc prosze o wyrozumiałość.
