Teraz jest 30 października 2026, 17:23
 Tytuł: [E32] Chip czy zmaina na manula??
PostNapisane: 11 września 2010, 12:01
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Mam spory dylemat
Albo robić manual w aucie ( skrzynia 5 biegowa z 3,0V8 ) albo robić chipa na hamowni się tym zajmującej
I teraz tak chip to mniej bawienia się no i automat ma sporo plusów wygode i pierwsze 3 biegi to ogień
Natomiast minus ma właściwie jeden czyli zbyt długi 4 bieg ( 170-260 ) i co z tym fantemzrobić
Zagwozdkę mam spora kasy na obydwa niet :(
dodatkowo wspomnę, że chip się przyda bo wydech mam luźniejszy dolot też troche inny i zgrałoby to bardziej w kupę auto już aktualnie robi 0-100 ciut lepiej jak fabryka ( 7,0s vs 7,4 seria )
co byście doradzili w tej konkretnej sytuacji bo już spac nie moge po nocach tylko myślę o tym???
 Tytuł: Re: [E32] Chip czy zmaina na manula??
PostNapisane: 11 września 2010, 18:56
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Moim zdaniem jednak auto w manualu jest znacznie bardzie agresywne - bardziej czuc te moc, natomiast chip jednak w wolnossącej jednostce nie da az tyle...
PostNapisane: 12 września 2010, 14:20
Zrób manual i zbieraj na chipowanie :P
PostNapisane: 12 września 2010, 15:02
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Manual.
PostNapisane: 12 września 2010, 15:26
Zamontuj podtlenek azotu.
PostNapisane: 12 września 2010, 16:33
Moje BMW: E32 E39
Kod silnika: M30B30 M52B25
Zdzira 850I, Tylko manual :ok: , żadnych czipów
523iA in progress
Moja była 7er ;(
5er Automatyczna Bieda
PostNapisane: 12 września 2010, 18:19
No ale jak często jeździsz w tym zakresie prędkości ? 1% ogólnego czasu jazdy samochodem ? ja bym wziął chip.
PostNapisane: 13 września 2010, 12:10
Kod silnika: M60B40
Ogólnie Bobby masz rację ten przedział jest rzadki ale jednak wnerwia mnie, jak ten 4 bieg męczy silnik zwlaszcza, że czasem się ze znajomymi ustawiamy na ładnej długiej prostej ( ok 2km więc 4 też gra rolę i to sporą ) i wtedy znacząco na tle konkurencji 4 bieg daje mi w dupę :(
Ogólnie chip ma szansę zgrać to, że mam inny wydech i zmiany na dolocie i dlatego mysle dylemat jest psory.
Co prawda manual daje jak to określił ktoś lepsze czucie mocy to fakt, ale z drugiej strony jadąc 40km/h w manualu raczej nie wrzucisz 1 biegu a automat w trybie S to zrobi to dopiero jest odczucie ;)
I dylemat jest nadal :P
Kolegi od podtlenku azotu nie skomentuje względem poziomu inteligencji postu.
Aha jak się ma sprawa z chipowaniem jakby nie patrzeć 18 letniego automatu??
Czy na hamowni drogowej lub rolkach wyjdzie jego pełna moc bo ponoc na rolkach jest to w przypadku automatu bardzo mało dokładne
PostNapisane: 13 września 2010, 12:19
Nawet jeśli zrobisz chip nie spodziewaj sie ze zaspokoisz własne oczekiwania na 4 biegu które będa znikome co najwyzej odczuwalne....
Tylko manual i jeśli juz to 6G ;)
PostNapisane: 13 września 2010, 13:57
Kod silnika: M60B40
Na pewno nie będzie to 6-gang jak już skrzynia z 730V8 o 5 przełożeniach.
PostNapisane: 13 września 2010, 14:13
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
moim zdaniem wrzucisz bez problemu i zgrzytu, wystarczy dłużej i mocniej wcisnąć (chyba że jest jakaś blokada w M60, tego nie wiem). Ja przy 60km/h w każdej beemce wrzucałem bez problemu przed nawrotem :cwaniak: (poczynając od silnika M10).
Przepięcia w manualu na dwójce nic nie zastąpi :)
Moc i moment możesz podnieść bez chipa samym dolotem. Boogie jak do mnie przyjechał opowiadał że w M60 samym dolotem po wielu próbach uzyskał 40KM przyrostu, czy tam około 40KM, przyjmijmy 36KM ;)
Założenie opon o niższym profilu (mniejsza średnica koła) też poprawi przyspiesznie :)
Poza tym ciśnięcie automatu często i gęsto do końca chyba spowoduje w końcu jego śmierć? Manual jest przy wciskaniu sprzęgła do końca raczej pancerny.
Jak znajdziesz klienta za dobrą cenę na swój automat to chyba warto sprzedać :hyhy:
No i ostre hamowanie biegami manualem to poezja :serce:
W manualu machniesz sobie dodatkowo short shifter i już w ogóle będzie wesoło :]
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 13 września 2010, 14:43
Kod silnika: M60B40
Hmmm czułem przepięcie w manualu na 2 i automat robi to lepiej przy przejściu na 1 :)
Zapraszam na sprawdzenie ;)
Manual będzie szybszy to wiem ale głównie od 3 biegu do 2 nie ma większej różnicy ( nie warto dla niej zmieniać )
Tylko znowu ile można czekać aż się sprzeda automat?? a do tego czasu jestem udupiony bo nie mam tyle kasy co by go najpierw wymontować zrobić manual i sobie spokojnie czekać potem na zwrot kasy.
Nie znacie kogoś kto poszukuje dobrego automatu 5HP30???
PostNapisane: 14 września 2010, 08:55
Chyba lepiej sprzedać i kupić 540i w manualu niż rzeźbić obecny samochód do wyścigów.
PostNapisane: 14 września 2010, 09:14
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A z dyfrem nic tam się nie da zmotać? Jakiś krótszy ze szperką :hyhy:
Choć ogólnie popieram Boobiego że lepiej sprzedać i kupić 540i w manualu jak masz słabość do starej babajagi.
PostNapisane: 14 września 2010, 12:56
Kod silnika: M60B40
tylko na 540i w manualu mi nie styknie po drugie auto kupiłem w kwietniu za 12,5 koła po opłatach ( w niemczech 1 właściciel 18 lat ani grama rdzy ) od tego czasu nowa zawiecha+nowe hamulce ( komplet przód i tył ) nowe rolki, paski, oleje filtry nawet 2 paliwa do tego nowe felgi opony polerka, listwy na dołach drzwi itp i się okazało po ostatnim liczeniu, że w auto dopakowałem 7 koła :zdziwko: I co teraz mam komuś prezent zrobić ??? I po kupnie znowu robić zawias hamulce itp bo to standard??? Bezsens po drugie lubię komfort 7er :)
PostNapisane: 14 września 2010, 15:35
Ja bym jej nie oddał za dużo już dla niej zrobiłeś by od tak ją sprzedać :P
PostNapisane: 14 września 2010, 19:48
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m50b25 vanos
Ja w zeszłym tygodniu odebrałem samochód po wymianie skrzyni. Zupełnie inna jazda, oczywiście na plus. Zmieniaj skrzynie.
PostNapisane: 15 września 2010, 15:35
Najlepiej jak by Ci się automat zepsuł :P Wtedy nie było by chwili zastanowienia :D
PostNapisane: 21 września 2010, 15:19
Kod silnika: M60B40
Właśnie wnerwiłem się na firmę od chipa zalecieli w kulki ostro zresztą opisałem sprawę w odpowiednim dziale.
Szukam innej zobaczymy co z tego wyjdzie
