Teraz jest 15 sierpnia 2026, 05:26
 Tytuł: [e39] jakie opony na felge 8,5 i 10 cali
PostNapisane: 19 września 2010, 17:03
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
mam u siebie zalozone felgi 18" i szerokosci takiej jak w temacie. na przedniej osi mam opony 225/40/18 na tylnej 285/30/18. chodzi o to ze jest chyba za duza roznica miedzy przednia osia a tylnia i na poprzeczych nierownosciach jest takie dziwne uczucie jakby tyl chcial uciec. zbieznosc jest idealna nigdzie zadnych luzow nie ma.jaka konfiguracje polecacie???
 Tytuł: Re: [e39] jakie opony na felge 8,5 i 10 cali
PostNapisane: 19 września 2010, 21:45
Fabrycznie było z przodu 235/40/18 przy feldze 8 cali i z tyłu 265/35/18 przy 9 calach. Na Twoim miejscu tylne opony bym zostawił, jedynie z przodu założył coś szerszego.
PostNapisane: 19 września 2010, 22:14
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
A moze to wina amorkow???
PostNapisane: 20 września 2010, 06:13
wszystko jest w zawieszeniu idealnie. na 17" nic nie ucieka. mialem wczesniej na 18" z przodu 225/40 a z tylu 265/35 i bylo lepiej wiec roznica byla mnejsza miedzy przodem a tylem, wiec pewno jak mowi POLIT trzeba zalozyc do przodu cos szerszego i pewno bedzie dobrze
