Teraz jest 12 listopada 2026, 15:26
 Tytuł: [E36] Sportowe sprężyny 1.8 Is
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 20:02
Moje BMW: Jetta A5
Witam kolegow !
Mam pytanko obecnie mam zalozone niebieskie sprezyny H&R ktore obnizaja okolo 35 mm
Z racji i jest to dla mnie troche za malo chcialbym obnizyc moja IS'Ke bardziej
Pytanie czy jak wloze sprezyny na przod -60mm to amortyzatory beda normlanie pracowac?
http://moto.allegro.pl/item199372860_sp ... sport.html
Np. taki zestawik.
Prosze o podpowiedz kolegow :)
Pozdrawiam Alchemikk
"Nie dziękuj " kliknij "Pomógł" :super:
VW on board :)
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 20:43
czytałem na forum, że chłopaki pomykają na takich sprężynkach i standard amorach, ale czy działa on wtedy normalnie??, ja jeździłem golfem na standardowych amorach i speężynkach -50mm i było :ok: , nich wypowie się ktoś kto pomyka na takim zawiasie, pozdro
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 22:31
Standardowe amory max. do 40mm. Pasować będą ale długo nie pojeździsz na nich.
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 12:03
Podłączam się do pytania Alchemikk
Moje pytanie dotyczny tych sprężyn http://www.darstuning.com.pl/document.php?id=223.
Niżej jest plik .xls i w nim pozycja 92.
Obniżenie o 60mm przód i 40mm tył.
Obecnie mam standardowe zawieszenie i niespecjalnie mi sie ono podoba.
Pytanie do osób znających temat:
Ile można maksymalnie opuścić e36 tylko wymieniając sprężyny, od jakiego obniżenia zaczyna robić się niezdrowo dla amortyzatorów.
Druga sprawa, czy po obniżeniu -60 -40 nie ma problemu z kołami 17" opony 40mm wysokości.
Trzecia sprawa, co polecacie jeśli nie to rozwiązanie co napisałem.[/b]
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 15:15
Moje BMW: e46 tOurinG
niedawno założyłem sprężynki Eibacha -50/30, na orginalne amorki, w żeczywistości autko poszło w -40/15, jest swietny klin, jak chciałem,
po tygodniu załozyłem 17" (wcześniej na 15") i szok na 17" jest lepiej niz na 15", myslałem że bedzie zbyt twardo, jest fajnie.
w tym tygodniu wrzuce w końcu zdjecia to popatrzycie jak wygląda.
poprzednie BMW - e36 318is http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=8952
- e46 touring 328i http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78705
e36 318is -http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79294&p=873695&hilit=bmw+318is#p873695
PostNapisane: 11 czerwca 2007, 15:40
ja mam apropos obnizania i utwardzania pytanie do fachurki :) czy to nie wplywa negatywnie na kielichy amortyzatorow? Bo wtedy mniej energii jest tlumionej w oleju.. Do jakiego stopnia mozna obnizac/utwardzac zeby nie trzeba bylo stosowac roznego rodzaju wzmocnien itp...
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 20:28
a ja mam inne pytanie. czy u was też tak jest że tył koło jest równo z nadkolem ?? mam e36 sedana 320i fele 16 a z przodu na seri kolo sie nie chowa w nadkole to o ile obnizyc zeby bylo rowno z nadkolem
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 20:51
jeśłi zawieszenie jest standardowe to tak właśnie to wygląda, ale jak staniesz na równym to zobaczysz, że auto stoi równo, nie ma odwrotnego klina. Obniżając auto najlepiej zrobić to z tyłu i z przodu na tych samych komponentach bo w przeciwnym razie może się źle prowadzić. wg mnie obniżenie 40/20 lub 40/15 powinno rozwiązać Twój problem
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:26
Moje BMW: e46Ci
Kod silnika: M52b28
Podepne się do tematu i zapytam czy wie ktoś może coś na temat sprężyn [e36] : Firma SUPER SPORT czerwone, symbol 100001 przód, 100002 tył , jakie obniżenie? , 4 czy 6 cyl ?
Ostatnio edytowano 16 czerwca 2007, 19:21 przez Mały Baron, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:42
Kod silnika: m52b20
a jest sens wstawic sprezyny tylko na przod inne zeby tylko z przodu poszedl w dol i to na standard bilstein b4 , np -30 z przodo?
Moje byłe qp
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=278860#278860
BMW EuroTrip (46 BMW Club Europatreffen )
http://pl.youtube.com/watch?v=R2BJ8VX0qto
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 21:48
odp. j.w., nie ma sensu no chyba, że auto służy Ci tylko do patrzenia bo podczas jazdy może się okazać niebezpieczne
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 22:15
Kod silnika: m52b20
no ta bo jedni mowia ze na seri max 40mm a inny ze n ajlepiej nie... tylko ze taniej kupic same sprezyny np. -20 niz zm,ieniac razem z amorami.
Moje byłe qp
PostNapisane: 12 czerwca 2007, 22:30
kupić sprężyny - TAK
do seryjnych amorków - MAX obniżenie -40
wymianiać - TYLKO KPL. czyli przód i tył a nie sam przód
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 06:11
rorafalki, dzięki za odpowiedź
PostNapisane: 13 czerwca 2007, 07:08
zgadza się jak obnizysz sam przód to auto dziwnie sie zachowuje przy bardzo szybkiej jeździe. wymiana samych sprężyn daje słabe efekty auto pójdzie w dół ale jazda na większych nierównoscia moze okazać sie niebezpieczna więc najlepiej załozyć zestaw amorów i spręzyn. kolega ma w e36 zestaw fk 60/40 i jest zaebyście twardziusio niziusio tak idealnie
Ostatnio edytowano 13 czerwca 2007, 08:14 przez ///ESIU, łącznie edytowano 1 raz
