Teraz jest 12 listopada 2026, 18:39
 Tytuł: [E91] Felgi od e60 czy to możliwe?
PostNapisane: 28 września 2010, 18:23
Witam!
Drodzy forumowicze czy ktoś ma wiedzę czy wejdą mi felgi od e60 do e91?? Parametry fabryczne do e91 to 8x17 et34 przód oraz et37 tył opony 225/45/17 a od e60 7,5x17 et20 jednakże wersja e60 4x4 xdrive ma inne parametry 7,5x17 et43 opony 225/50/17 czyli całkiem zbliżone do e91. Czy ma ktoś z was doświadczenie z tego typu zagadnieniem? Czy felgi z nieco innym osadzeniem ET i czy ewentualnie nieco wyższy profil opony będzie OK?
Oto link do felg na które się uparłem a które są fabrycznie od e60 4x4 http://allegro.pl/oryginalne-bmw-e60-17 ... 90345.html
Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: Felgi od e60 do e91 czy to możliwe?
PostNapisane: 28 września 2010, 18:43
Te felgi maja rozmiar 17x8.0 w aukcji jest blad, albo nie sa oryginalne.
Ogolnie nie montuje sie felg z wyzszym ET niz to ktore przewidzial producent (montuje sie z nizszym). Dlaczego? Bo moga byc problemy z obcieraniem kola o zawieszenie, obcieraniem felgi o zacisk, dodatkowo bedzie to bardzo zle wygladalo. Jezeli uparles sie na te felgi, to montuj je z 10mm dystansami.
Nie, nieco wyzszy profil jest do E60, E91 musi miec nizsze opony.
PostNapisane: 28 września 2010, 19:35
Felgi w aukcji to Styling 138, rozmiar 7.5x17, 225/50/17. Bardzo podobne są Styling 122 (pewnie te masz na myśli) i one są właśnie 8x17-245/45/17.
Druga sprawa, tak jak wspomniał Vermilion, różnica w ET i rozmiarze opon-zmieni się fabryczna średnica koła i będą przekłamania licznika.
Oryginalne felgi do E90/91:
-Styling 158
http://allegro.pl/bmw-3-e90-91-8-x-17-i ... 43351.html
-Styling 185
http://allegro.pl/oryginalne-alufelgi-k ... 93706.html
-Styling 161
http://allegro.pl/bmw-e90-e46-e36-orygi ... 14037.html
