Teraz jest 12 listopada 2026, 18:32
 Tytuł: [E34]zmiana materiału z foteli
PostNapisane: 3 października 2010, 11:44
Moje BMW: E34 520,525, E38 735
Kod silnika: M50B20,B25, M62TUB35
Garaż: Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 7&start=40
Było http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140705
Jest http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=166667
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów :)
Zaczne moze od tego ze zakupilem na dniach fotele eketryczne do mojej E34. Fotel kierowcy jest przetarty na boczku(foto ponizej)
a ze obecnie fotele mam w tym samym kolorze tapicerki to chcialem sie zapytac czy istnieje mozliwosc wymiany samego materialu z fotela pasazera (chodzi mi tylko o material z oparcia,bo siedzisko jest w dobrym stanie :) ) i chcialbym sie zapytac czy wogole da sie to zrobic.
Mam nadziej ze dosyc dobrze opisalem moj problem. Za wszelkie porady bylbym bardzo wdzieczny ;)
pozdrawiam serdecznie i czekam na pomoc :)
 Tytuł: Re: [E34]zmiana materiału z foteli
PostNapisane: 3 października 2010, 18:16
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Napewno sie da, ja ostatnio sciagalem skore w fotelu w e46 coupe w pelnej elektryce i wbrew pozorom nie bylo to takie straszne. Zapewne fotel w e34 bedzie troche inny, ale zasada powinna byc podobna jak w e36 i e46. Najwazniejsze to sciagnac tylna czesc fotela (ta oslona czy jak to sie tam nazywa) a potem wszystko masz jak na dloni... Jesli wymieniasz sama gore powinno Ci to zajac godzine lub dwie jesli bedziesz to robil powoli. Uwazaj zeby nioe polamac zapinek ;)
PostNapisane: 3 października 2010, 19:24
Moje BMW: E46 xi
Kod silnika: M54B30 :)
poszukaj tapicera w okolicy my w zakładzie za to 100 zł bierzemy
PostNapisane: 3 października 2010, 19:29
Pozostaje tylko pytanie czy warto wydawać "stówe" jesli mozna zrobic to samemu i mieć po skonczonej pracy spora frajde(a takowa mam przy grzebaniu w mej Buni ;) ) oraz satysfakcje ze udalo sie kolejna rzecz zrobic.
Chce sie tylko dowiedziec czy ktos wczesniej robil cos takiego i ewentualnie zeby podzielil sie spostrzeżeniami zaoszczedzajac mi tym samym klopotu lub jakis nieprzewidzianych utrudnien :ok:
PostNapisane: 3 października 2010, 19:50
Moje BMW: E46 xi
ja przecież nie mowie ze nie można jak masz maszynę umiesz szyć żeby to miało ręce i nogi to można ale jak nie umiesz to z daleka od tego bo to jest fotel patrzysz na niego przy wsiadaniu a wsi chyba nikt nie lubi :)
jak masz plecy tam z materiału to może ci starczy w e46 plecy są z plastiku niedawno robiłem to tak
PostNapisane: 3 października 2010, 22:25
Kwestia rozebrania fotela na części pierwsze, tapicerka jest na takich metalowych hmm... haczykach. Jak rozbierzesz fotel, to bez problemu dojdziesz co i jak. Ściągasz starą, zakładasz nową - plug&play.
PostNapisane: 6 października 2010, 18:18
Hmm Panowie to znowu ja :P
Dzis zabralem sie za montaż tych elektrycznych foteli do mojej buni. Troszke sie nadenerwowalem i napocilem no i udalo sie,tzn tak jakby ;)
Fotel pasazera siedzi juz na miejscu i wszystko ladnie smiga,teraz zostal fotel kierowcy i ta nieszczesna wymiana tego oparcia.
Rozebralem tyl fotela,odczepilem material z tych "haczyków" i teraz mam pytanie:
zdejmować sam material czy razem z ta gabka do ktorej jest w pewnym sensie przyczepiony ten material.
Narazie zostawilem to w stanie nie naruszonym bo wolalem sie zapytac. no i jeszcze musze zamocowac podlokietnik i tu tez jest problem,bo nie bardzo wiem jak go wyjac ze starego fotela. Ktos moze pomoc? Bylbym bardzo wdzieczny :padam:
PostNapisane: 6 października 2010, 20:29
Moje BMW: E46 xi
aha sory ostatnio Cie trochę nie zrozumiałem myślałem ze masz dziurę na fotelu nie widziałem ze kupiłeś ... no to są chyba takie same fotele jak te co miałeś tylko ze elektryczne to rozbierasz 2 fotele ( dokładniej 2 oparcia i zamieniasz nie podarty na to co będziesz jeździł czyli ten elektryczny) nie wie jak tam w e34 jest z plecami czy tam są cale materiałowe czy jakoś coś się zakłada jak w e46 taki plastik z siatka jak takie coś podobne to możesz razem z gapka zamienić ale jak nie to trzeba pruć ten cały kawałek i wszyć zamiast tego kawałka z dziura złożyć wszystko od kupy i gra
PostNapisane: 7 października 2010, 20:04
Dzieki Panowie za wszystkie porady i sugestie ;)
Z siedzeniami sie uporałem choc łatwo nie było,efekt koncowy mozna zobaczyc u mnie w galerii :)
zapraszam i dziekuje za pomoc :)
