Teraz jest 29 października 2026, 03:57
 Tytuł: [e46] zimówki 185/65?
PostNapisane: 11 października 2010, 12:32
Moje BMW: 320d e46
mam okazję nabyć za symboliczną kwotę nowe opony o rozmiarze 185/65/15. czy takie nadają się do e46 320d 136 PS? z tego co widzę najwęższe zalecane to 195 ale czy ten 1 cm coś zmieni na gorsze?
 Tytuł: Re: [e46] zimówki 185/65?
PostNapisane: 11 października 2010, 12:36
Przy innym profilu by o jeszcze uszło, ale będziesz miał nieprawidłowy obwód koła, czyli elektronika głupawki dostanie i licznik będzie przekłamywał. Poza tym opona by była "naciągnięta" na felgę. Ja bym ogólnie nie ryzykował i stosował rozmiary podane na słupku drzwi...
Mała galeria trumniaka
PostNapisane: 11 października 2010, 12:40
nie dostanie głupawki tylko
a to nic strasznego :) różnica minimalna będzie, ale po stronie bezpiecznej, bo będzie zawyżał :)
PostNapisane: 11 października 2010, 13:09
Moje BMW: 320d e46
dlaczego będzie przekłamywał? o ile dobrze rozumiem to opona 195/65/15 od 185/65/15 różni się jedynie tym że jest o centymetr węższa. obwód jest ten sam.
a na felgę pasuje bez problemu.
PostNapisane: 11 października 2010, 13:14
Ech - 65% ze 195mm nie jest równe 65% ze 185 - proste? Więc obwód nie jest ten sam :cwaniak:
Na śniegu będzie Ci lepiej jeździć, na suchym różnicy nie będzie, ta opona poradzi sobie z pozostałościami ze 136KM :)
Nie. Lepiej miec wyzsze opony, niz nizsze. Dlaczego? Bo nizsze tocza sie szybciej, co elektronika w skrajnych przypadkach odczytuje jako poslizg :)
Ale roznia sie wysokoscia. 195/65R15 ma srednice 634mm, 185/65R15 621mm.
Ostatnia sprawa, E46 wymaga opon o indeksie nosnosci 91 lub wyzszym, ile opon w rozmiarze 185/65R15 spelnia ten warunek?
PostNapisane: 11 października 2010, 13:37
Moje BMW: 320d e46
ok. czyli lepiej nie kombinować. dzięki za wyjaśnienia.
cron
