Teraz jest 12 listopada 2026, 18:39
 Tytuł: [E36] Obniżenie przodu-gwint czy sprężyny sportowe
PostNapisane: 22 października 2010, 09:48
Moje BMW: E90
Witam.
Zamierzam obniżyć swoją qp,mam założone kółka 8J16 et34 z oponami 225x50x16,zastanawiam się czy zastosować sprężyny obniżające 30-40 mm,czy zapakować gwint,nie wiem czy gwint zmieści mi się bez dystansów,a z drugiej strony czy po założeniu sprężyn koło schowa się w nadkole i nie będzie tarło.Przy obnizaniu powstaje podobno mały negatyw.Nie chcę zbyt obniżać ,bo niezbyt wygodne to jest w naszych warunkach drogowych.Na zdjęciach widać ile miejsca pozostaje między oponą a kolumną i jak koło wygląda z boku autka.Proszę o pomoc ponieważ niechce wywalić kasy w błoto i wolę być przygotowany do tematu.Z góry dzięki
http://yfrog.com/7bp1030488jx
 Tytuł: Re: [E36] Obniżenie przodu-gwint czy sprężyny sportowe
PostNapisane: 22 października 2010, 11:21
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Przestrzeń między oponą a kolumną jeśli chodzi o wysokość się nie zmieni :D
A jeśli chodzi o kąt między nimi to nie będzie dużej różnicy, więc się nie stresuj.
Wszystko zależy od oczekiwań. Jak kupisz sprężyny, to po założeniu, może się okazać, że nie takiego efektu się spodziewałeś i co wtedy ...?
W gwincie, sam decydujesz jaka wysokośc jest odpowiednia i wedle humoru możesz ją sobie szybko korygowac.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 22 października 2010, 17:54
Moje BMW: E30, E46
Kod silnika: m20, m52
Garaż: Moja była... e36 :D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=84507
Miałem podobny dylemat rok temu, wybrałem gwint i teraz jestem zadowolony bo mam glebę tak jak lubie, a jak spadnie śnieg to sobie zrobię "wóz drabiniasty" i nie będę miał problemu, bo nie oszukujmy się... zima jak zwykle zaskoczy naszych drogowców ;)
Moja była.. e36coupe --> viewtopic.php?f=6&t=84507
PostNapisane: 22 października 2010, 23:48
Moje BMW: e46 320i e36 330i
Kod silnika: M57-M52-M54
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 3#p1116823
Ja wybrałem na początku zestaw sprężyn obniżających H&R 60/30 po trzech miesiącach oryginalne amortyzatory musiały pójść do kosza bo nadawały się tylko na złom. Teraz mam gwinty na przodzie a na tyle sprężyny -30mm i patrząc w przeszłość nie kupiłbym znowu sprężyn.
Gwarantuję ze gdy kupisz gwinty twoja gleba zejdzie o wiele niżej niż te 40mm :P
!!!!!! KUPIĘ SPOJLER TRZYCZĘŚCIOWY AC SCHNITZER !!!!!!
PostNapisane: 22 października 2010, 23:58
Moje BMW: E90
Dzięki Panowie.Czyli opcja gwint.Myśle,że przy et34 będzie na tyle miejsca,żeby nie obcierała opona o kolumne,która jest przy gwincie grubsza :niepewny:
PostNapisane: 23 października 2010, 02:47
Kod silnika: M43B16 :]
I dobrze. Gwint wydaje się być bardziej praktycznym rozwiązaniem ;)
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 23 października 2010, 03:03
Moje BMW: E30, E46
Czy nie będzie tarło to się okaże, bo u mnie minimalnie na zakrętach coś tam ocierało ale dałem 5mm dystansu i jest ok :)
