Teraz jest 12 listopada 2026, 18:39
 Tytuł: [Exx] dolot - pipercross viper
PostNapisane: 28 października 2010, 21:09
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
witam wszystkich
co sadzicie o zestawie dolotowym pipercross viper??
przez przypadek trafil mi sie taki zestaw.
zastanawiam sie nad jego montazem lub tez odsprzedaza.
jest to zestaw uniwersalny ale wyjscie z filtra jest prawie takie same jak wejscie przeplywki wiec z montazem nie powinno byc wiekszego klopotu.
zastanawia mnie tylko dzialanie takiego filtra na silnik-a dokladniej czy nie bedzie przepuszczal za duzo syfu??
co do dzwiaku to napewno bylby na plus. w e36 mialem itg i dzwiek byl kozak.
charakterystyka zapewne poszlaby delikatnie do gory-tez wiem z doswiadczenia bo robilem pomiar serji oraz itg.
 Tytuł: Re: [Exx] dolot - pipercross viper
PostNapisane: 1 listopada 2010, 10:18
Moje BMW: Z3, E39 525iA
Kod silnika: M52TUB25, M54b25
Masz M54 wiec z tego co wiem w tych silnikach to nie ma co sie bawic w stożki itp.
Raczej nie uzyska sie oczekiwanego efektu.
Profesjonalne usługi detailingowe w Łodzi ! zapraszam www.clinic4car.pl
Sklep z kosmetykami do auto detailingu www.clinic4car.pl/sklep
PostNapisane: 1 listopada 2010, 12:18
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
wszystko da sie poprawic - tylko czy warto.
to samo mowili mi o m52b25 a przyrost byl - mam potwierdzone na wykresach.
moze ktos z was ma airboxa innej firmy u siebie??
p.s. airboxy daja najwieksze przyrosty i jesli sa z carbonu to sa najlepiej zabezpieczone od cieplego powietrza.
PostNapisane: 1 listopada 2010, 13:34
Moje BMW: e46Ci SOLD!
Kod silnika: M43TU B19
Jeżei dobrze zabespieczysz filtr to nie puści ja polecam olej do filtrów z K&N w sprayu koszt ok 30zl, ae i tak bym tego nie zakladal :P
PostNapisane: 1 listopada 2010, 14:21
ja mam airboxa simoty. U mnie nie bylo przyrostów mocy i wzroslo spalanie, ale to bylo przy silniku M43B18. Jak stestujje na obecnym M52TU to dam znac
PostNapisane: 2 listopada 2010, 23:01
Moje BMW: 325ti
Kod silnika: m54b25
airbox simoty kosztuje 200 moze 300zl. ten zestaw jakies 900zl wiec ta cena z czegos musi sie brac.
mialem kiedys zestaw kn 57i1001 z filtrem ITG i poprawa byla wiec nie wiem czemu u ciebie nie bylo. nie zauwazylem wiekszego spalania.
wada tego zestawu byla blacha odgradzajaca filtr od silnika gdyz po zimie zlapala rdze-powinna byc z nierdzewki. dzwiek za to byl niesamowity;-)
co do vipera to ten zestaw ma duze srednice wejscia i wyjscia co daje mu duza przepustowosc powietrza a co za tym idzie napewno osiagi beda na plus.
obudowa z karbonu powinna lepiej sprawdzic sie niz metalowa przegroda. moze tylko nie bedzie takiego dzwieku bo jest to jednak zabudowany filtr.
