Teraz jest 15 sierpnia 2026, 04:26
 Tytuł: [Exx] Intercoler w N/A
PostNapisane: 8 listopada 2010, 17:03
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
Może zadam głupie pytanie ale czy do silnika benzynowego ( konkretnie mojego ) N/A jest sens montować IC???
w końcu wiadomo, że tym zimniejsze powietrze tym lepiej zwłaszcza, że V8 potrzebuje duuuużżżżżżżżżżo tlenu
Jak tak co jak gdzie za ile???
 Tytuł: Re: Intercoler w N/A
PostNapisane: 8 listopada 2010, 17:49
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Wedlug mnie dolot powietrza jest wyliczony przez inzynierow silnika. Zmiana pojemnosci dolotu moze pogorszyc osiagi, ale nie musi. Wydaje mi sie, ze IC w tym przypadku nic nie da.
Oczywiscie moge sie mylic...
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
przecież twój silnik zasysa już zimne powietrze, które po drodze nie nagrzewa się np. od przepływu przez turbinę
PostNapisane: 8 listopada 2010, 17:52
Moje BMW: E90 M3
Kod silnika: S65
I co założysz filtr połączysz go rurą z ic a ic rurą z przepustnicą? I to ma w wolnossącym poprawić osiągi? Odległość filtra od przepustnicy będzie... poza tym powietrze w n/a nie ma takiej temp jak w turbo a generalnie pomysł z dupy jedyne co może zrobić to zmasakrować osiągi. Lepiej już jakiś airbox z dobrego izolatora ciepła + chwyt powietrza w miejscu gdzie będzie się go dużo dostawało. :mur: :mur: :mur:
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:05
Kod silnika: M60B40
No w lecie przy +35 stopniach też jest ono zimne :rotfl:
Zwłaszcza przy tym jakie ciepło wyzwala V8 pod maska robi tam piękne piekiełko.
Po prostu czuć różnicę zresztą w prawie każdym sprawnym aucie ją czuć przejedzcie się autem po suchym w +5 stopniach i potem w +25 stopniach to zobaczycie o co mi biega
Miałby być zamontowany przed filtrem powietrza a nie za nim.
Po prostu wpadł mi taki pomysł :niepewny:
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:07
Garaż: .
E38
E36
tak tyle ze jak piszesz ze w lato powietrze ma 35*C i chcesz je schłodzić do temp niższej za pomocą IC to ja nie bardzo rozumiem jak?
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:11
Moje BMW: E90 M3
Kod silnika: S65
:hurra: zmieniam zdanie. kibicuje Ci - zrób to!
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:28
Kod silnika: M60B40
Ty mi nie masz kibicowqwać jak dla mnie możesz sie nie odzywać :)
Po to zadałem pytanie, żeby uzyskac odpowiedź jak słocdzić powietrze wlatujące do silnika???
Zamotnowac lodówke w aucie??? :rotfl: :rotfl: :hyhy:
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:34
Garaż: .
E38
E36
shłodzić bardziej niż temp zew, sie nie da
nie widze innego racjonalnego sposobu
Ostatnio edytowano 8 listopada 2010, 18:36 przez Marcin'ek, łącznie edytowano 2 razy
Moje BMW: E90 M3
Kod silnika: S65
Jakie pytanie takie odpowiedzi. Nie masz pojęcia o mechanice to się nie bierz za modyfikacje. Powietrze z IC niby dlaczego miało być chłodniejsze niż z nawiewu poprowadzonego do filtra z zewnątrz? Odpowiem Ci - nie będzie. W silniku atmosferycznym się go nie montuje bo doprowadzasz zimne powietrze z zewnątrz w turbo ze względu na to że instalacja musi być szczelna musisz dołożyć element który je schłodzi po tym jak miało kontakt z zajebi*cie gorącą tubriną! Zrozum to człowieku wystarczy myśleć. Że też mod nie zamknie tej farsy.
PostNapisane: 8 listopada 2010, 18:41
DDastardli, ma w 100% rację a nawet poza tym w wolnossącym silniku przy takim modzie bardzo ograniczysz dopływ powietrza - będzie dużo ciężej uzyskać w dolocie pożądane ciśnienie. Jak dla mnie kompletna bzdura i głupota.
 Tytuł: Re: [Exx] Intercoler w N/A
PostNapisane: 9 listopada 2010, 15:41
Kod silnika: M60B40
DDastardli sam tego robił nie będę a to forum jest od zadawania pytań jakbyś nie zauważył to je zadałem....
PostNapisane: 9 listopada 2010, 15:56
Dodam tylko, ze nie chodzi o rozgrzanie wirnika turbiny, kompresor jest w jakims stopniu izolowany od wirnika. Zadaniem IC jest chlodzenie powietrza, ktore ogrzewa sie podczas kompresji (jak kazdy inny gaz), w N/A nie ma takiego problemu, wiec nie ma potrzeby/sensu montazu IC.
