Teraz jest 28 października 2026, 06:08
 Tytuł: [e39] czy te felgi pasują? (oznaczenie)
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:11
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
witam, mam pytanie czy ktoś posiada informacje czy takie felgi będą pasowały do e39:
model: IS18 9Jx18 EH2 BMW 6 760 626 - do tyłu
model: IS14 8Jx18 bmw 6 760 625 - do przodu
są to oryginalne felgi bmw... nie wiem jak jest z odsadzeniami żeby jakoś śmiesznie nie wyglądały na aucie...
dzieki za odpowiedzi!!
BMW - Radość z jazdy!
 Tytuł: Re: [e39] felgi
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:19
Nie wejda na piaste E39, maja otwor centrujacy 72.6mm, E39 ma kolnierz centrujacy na piascie o srednicy 74.1mm. ET jest ok dla E39.
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:36
to nie problem, tokarz może delikatnie roztoczyć otwór na piastę i będzie OK
PostNapisane: 15 listopada 2010, 19:37
Moje BMW: E46 330d ful
Nie trybie tego :zdziwko:
Dwa rodzaje w E39 ?
EDIT Już zatrybiłem :zawstydzony:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
 Tytuł: Re: [e39] czy te felgi pasują? (oznaczenie)
PostNapisane: 16 listopada 2010, 14:04
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
było:
ale to wszystkie 4 by były do toczenia czy jak?:D bo w sumie jeszcze nie do konca znam te oznaczenia...
do tego taka guma na tył: 275/35 R18
i na przód: 245/40 R18
jeśli chodzi o średnice to jest to odpowiedni zamiennik ale nie jestem pewny czy wejdą w nadkola?
PostNapisane: 16 listopada 2010, 14:30
E39
74,1 mm otwór centrujacy
5x120 rozstaw śrób
et musi być minimum 25 !! i wszystko powyżej ( w dól oczywiście) et 20 et 15 itd...
otwór centrujacy mozna rozwiercić z 72 na 74 bez problemu a Et... można zmienić dystansami i po sprawie :ok:
PostNapisane: 16 listopada 2010, 15:17
jak się kupi dystanse to obejdzie się bez rozwiercania otworu :)
tylko trzeba kupić ze zmieniającym się średnicą pierścienia centrującego, na wlocie 74,1 a na wylocie 72,6
PostNapisane: 16 listopada 2010, 15:20
Moje BMW: E36 Compact
avekowal, to tak łopatologicznie. Otwór centrujący felgi musi odpowiadać albo być większy niż średnica kołniarza do osadzenia felgi na piaście (to w samym środku piasty na co nakładasz felgę). E39 ma otwór centrujący wynoszący 74,1mm, a felgi, które pokazałeś mają 72,6 (są od 3er - E36, E46 ...).
No racja, tylko trzeba liczyć dystans minimum 15mm (trzeba schować kołnierz) albo toczyć piastę. Jak będzie bez toczenia to wyjdzie ET 3 i ET -1 - ciekawe jak to będzie wyglądać.
