Teraz jest 12 listopada 2026, 15:02
 Tytuł: [Exx] Poprawa serii by Reservd
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 21:50
Moje BMW: e 61
Witam wszystich.Nabylem jakis czas temu chipa od Reservda.Z wymiana w sumie problemu nie bylo bo wystarczylo znalezc elektronika i wylutowac stary a wlutowac nowy.Niestety po tej zmianie auto nie odpalalo poniewz trzeba bylo zsynchronizowac EWS.I tu trzeba bylo zacholowac samochod do serwisu bmw poniewaz oni jako jedyni w moim miescie potrafili to zrobic.Ale udalo sie.I pomimo tych paru problemow i paru dni gdy auto stalo BYŁO WARTO.Roznica jest jak najbardziej odczuwalna.Wrazenie jest takie jakby auto sporo schudlo.I generalnie duzo wczesniej sie wkreca.Jest szybsze bez dwoch zdan.Mocno wzrosla dynamika.Wiec nie trzeba tyle redukowac przy wyprzedzaniu (choc ta czynnosc akurat nalezy do baaaardzo przyjemnych) .Reasumujac: polecam , 100% zadowolenia i jeszcze wieksza radosc z jazdy. Namawiam do zmiany.Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 22:04
Hej,no to pogratulowac.Mozesz napisac dokladnie jaki masz silnik? Dzieki.
szesc cylindrow, 9 litrow pojemnosci i 310 koni
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 22:13
Moje BMW: e 61
No dzieki :) .Silnik M52b28.
PostNapisane: 3 czerwca 2007, 22:19
Wow to ten sam co ja,tez jestem zainteresowany tym chipem ale nie wiem jak to wszystko sie ma. Mozesz powiedziec dokladnie jak wygladala instalacja,kogo szukac do wlutowania chipa i o co chodzi z ta synchronizacja, jaki wyszedl ogolny koszt instalacji. Dzieki.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 15:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
A ma ktos wykresik przed/po? Bo takie wrazenia to moga byc przy krzywej momentu "lepszej" na niskich obrotach a moc max moze byc mniejsza. Stockowa Fabia TDI tez robi niezle wrazenie, wgniata w fotel, a w sprincie sie okazuje ze jest zupelnie inaczej.
PostNapisane: 4 czerwca 2007, 22:32
Moje BMW: e 61
Sorry ze tak dlugo nie pisalem ale bylem zajety.Wiec tak.Generalnie nie jest to az tak skomplikowane.Najlepiej jest wyjac caly komputer i zawiezc do jakiegos elektronika.Tylko najpierw upewnij sie ze podola zadaniu wymiany chipow.Jesli tak to wkladasz komputer i szukasz warsztatu ktory zsynchronizuje EWS (immobilizer), w moim przypadku w gre wchodzil tylko serwis bmw poniewaz nikt inny nie potrafil tego zrobic.Ogolny koszt wychodzi kolo 400zl, ato wszystko przez ten ews.A najlepiej w sprawie konkretow odzywaj sie do RESERVD.Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 15:46
Nie jest moze to takie skomplikowane ale tez i proste. Nie znam nikogo kto moze mi tego chipa wlutowac no i nikogo kto mnie zaciagnie pozniej do warsztatu. Moze ktos zna np w Krakowie takiego delikwenta? Co sie dzialo po wlutowaniu chipa bez synchronizacji? Auto nie odpala?
P.S. a tak na marginesie to sam nie wiem czy mam immobiliser
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 16:17
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
masz wystajacy kolnierz wokol satcyjki?? jesli tak to masz EWS.
gagapuk ile zaplaciles za synchronizacje EWS??
V8
PostNapisane: 5 czerwca 2007, 16:50
To onek robil synchronizacje, no w sumie tez jestem ciekaw ile zaplaciles,no i napisz tez ile dales za wlutowanie chipa. Zaobserwowales jakas roznice w spalaniu na nowym chipie?
PostNapisane: 6 czerwca 2007, 16:11
Moje BMW: e 61
Za wylutowanie i wlutowanie zaplacilem 50.A za synchronizacje troszke wiecej, 280 :( , ale przy okazji wykasowali mi palaca sie poduszke.Ale juz znalazlem goscia ktory zsunchronizowalby za 150, po czasie niestety.Niestety po wymianie chipa bez synchronizacji auto nie odpala.
