Teraz jest 12 listopada 2026, 18:32
 Tytuł: [Exx] Gałki zmiany biegów
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 00:18
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
Zrezygnowałem narazie z short shiftera, bo niestety nie udało mi się dostać drążka od z3 2.8 , zresztą nie wiem czy by mi to pasowało, a na gałkę wymienić trzeba bo brzydka jest, a wg realoem (cudowna strona) gałka m3 ( ta z tym srebrnym pierścieniem mnie interesuje) już skraca skok drążka.
Mam takie pytanie, czy ma ktoś może u siebie to :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=25&fg=10 (BMW PERFORMANCE)
Czy ona jest krótsza od tej:
nr.3
Obecnie myślę, że wybiorę (3) no ale może ta performance dodaje z 10ps? ;D
 Tytuł: Re: [Exx] Gałki zmiany biegów
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 10:59
Performance jest dłuższa, ogólnie lepiej w ręce leż nr 3.
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 17:53
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
Bobby Vintage, dzięki wielkie, wiem już wszystko :piwo:
PostNapisane: 3 grudnia 2010, 22:00
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 4#p1275674
tu jest więcej info
viewtopic.php?f=2&t=85126
PostNapisane: 12 grudnia 2010, 11:00
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47+
Oj szkoda kolego! Ja mam u siebie SS i jest super! Testowałem SS z 1.tłumikiem drgań [co jest totalną parodią :dobani: ] oraz 2.pełny drążek do montażu w oryginalne łożysko. I tak:
1. Nie da się tego stabilnie zamontować bez rzeźby w obudowie oraz łapie dźwigni, pierścienie Segera blokują ruch dźwigni, RZEKOMY "tłumik drgań" to kawałek badziewnego plastiku który się rozchyla i mało co nie wyskoczy z łożyska. Generalnie gorszego BADZIEWIU jeszcze nie widziałem i NIE POLECAM!!!
2. W moim odczuciu jest niemalże PERFEKCYJNY! Fajny krótki skok z charakterystycznym kliknięciem, solidna i precyzyjna jakość wykonania, szerokie, grube i ciasne tuleje króćca wodzika, ciasny i stabilny klin gałki zmiany biegów.
WADY: w obydwu przypadkach wadą jest ustawienie klina gałki w stosunku do tulei wodzika, ponieważ leżą równolegle. Sprawia to efekt przekręcenia gałki w lewo. W oryginalnych dźwigniach [np BMW Z3] klin jest nieco skręcony w prawo [ok 3'-5'] dzięki czemu gałka jest równolegle do poprzecznej osi auta [a nie jak w przypadku SSów do tulei wodzika].
Poprawa w osiągach jest odczuwalna przy szybkiej jeździe, ponieważ w normalnym miejskim ruchu nie wykorzystujemy max obrotów silnika itd. Przy szybkiej zmianie biegu [ok 30%] czuć że wcześniej marnowany moment obrotowy jest teraz wykorzystywany w 100%. Przy każdym wrzuconym biegu czuć pchnięcie. Naprawdę polecam! Montaż jest banalnie prosty :)
pozdr,
BMW E46 320d M47+ Powered By Bagor
Audi A3 1,8T AGU+ Powered By Bagor
