Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E46] Czy te koła będą pasowały?
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:18
Moje BMW: E46 318ti compact
Kod silnika: N42
Witam, kupiłem ostatnio alufelgi z oponami z tej aukcji http://allegro.pl/bmw-alufelgi-16-205-5 ... 02123.html. Z racji tego, że jestem początkującym użytkownikiem BMW mam do Was pytanie, czy te alufelgi będą pasowały do mojego auta? Jeżdżę BMW E46 318ti Compact 2003r. Parę dni po zakupie trochę zacząłem się martwić o ET, które wg. katalogu BMW powinno wynosić 47 a te zakupione mają 34. Bardzo proszę i liczę na odpowiedź. Z góry dzięki.
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2010, 17:37 przez Rastic, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] Czy te koła będą pasowały?
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m51d25 Red&box
Wejdą bez problemu
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:32
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Popraw link, bo nie działa.
A otwór srodkowy jest napewno w rozmiarze 72,6 mm ?
Bo to ET34 bardziej zalatuje mi serią 5 a wtedy bez pierścieni centrujących się nie obędzie.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:37
Moje BMW: e34
Boggy e36 napisał(a):
Bo to ET bardziej zalatuje mi serią 5 a wtedy bez pierścieni centrujących się nie obędzie.
Zartujesz sobie? seria 5 zalatuje jak dwójka jest z przodu ale nie et 34
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:40
Moje BMW: e46 323i
Dobra, teraz widzę te felgi.
Bez problemu będą pasować. :)
Tak, seria 5 rzeczywiście miała w przedziale 15-25 :padam:
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:43
Kod silnika: m43b19
W aukcji jest napisane, że kola jeździły w E36 więc czemu maja nie pasować do e46 jak to prawie o samo
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:46
Kod silnika: N42
Martwię się o to żeby wizualnie były ok, żeby nie wystawały poza nadkola lub żeby z kolei nie były za bardzo schowane do wew. :( Jak wcześniej wspominałem, dopiero zaczynam swoją przygodę z BMW i liczę na Was, doświadczonych użytkowników w tym temacie :)
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 17:50
Moje BMW: e34
Tak więc dystansik 10mm proponuje i będzie malinka :hyhy:
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:01
Fajno będzie się prezentować :)
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 18:26
byłe
przy standardowym zawiasie będzie idealnie.. :ok:
i nie zakładaj żadnych dystansów.. chyba że opuścisz ją na dół to z 10 mm dystans będzie ok.. ;)
PostNapisane: 31 grudnia 2010, 19:22
Kod silnika: N42
Wszystko jest fabrycznie, bez przeróbek i jakichkolwiek modyfikacji , dzięki za info :padam:
PostNapisane: 1 stycznia 2011, 15:32
Moje BMW: E46 330d ful
Na tych run flatach to będzie kiepska jazda :dobani:
Oceń moją Bunie ;) KLIK
PostNapisane: 2 stycznia 2011, 09:53
byłe
czemu tak sądzisz???
ja mam u siebie z przodu i oprócz tego, że są trochę głośniejsze jeździ mi się na nich bardzo dobrze... :)
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 13:13
Miałem przyjemność używać takich opon z tym że firmy Continental i jezdziło się fatalnie , ponieważ opona typu run flat jest bardzo twarda i na nierównych drogach auto zachowuje się na tego typu oponach niestabilnie i trzęsie całym autem.
Taka opona sprawdza się jedynie na idealnych równych nawierzchniach bez kolein, łat i dziur .
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 17:59
byłe
suderland ja mam Bridgestony i może tu jest różnica.. ;)
PostNapisane: 3 stycznia 2011, 18:22
I tylko na przodzie.
