Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [E46] problem z felgami od M3 w coupe
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 23:48
Moje BMW: bmw 330ci
witam kupiłem e46 330ci na orginalnych 18" od m3 e46 z przodu jest dobrze ale z tył felga ma 9 cali szerokości i trochę za małe et felgi jak do zwykłej coupe i przy oponie z tył mi obciera jak jest obciążona lub jak dobije na większych nierównościach z przodu mam opony 225/40/ R18 HJ 8" a z tył aktualnie 255/35 R18 HJ 9" i tylne się zużyły i myślę nad rozmiarem opony 235/40 żeby je zamontować na tył bo mam nadzieję że może przy węższej oponie obcieranie o oponę się znacznie zmniejszy tylko pytanie czy taki rozmiar na 9 calowej feldze będzie bezpieczny ? czy ma ktoś może fotkę jak taki rozmiar wygląda na feldze szerokiej na 9 cali , wiem że najłatwiej kupić felgi o parametrach do zwykłej coupe ale na razie trochę słabo z funduszami na nowe felgi w stylu BBS CK a podróbek żadnych już nie chcę i innych chińsko włoskich felg z logiem made in germany bardzo mi się podobają te orginalne felgi od m3 e46 i chciałbym je na razie zostawić tylko czy będzie to jakoś wyglądało z tą oponą 235/40 . pozdrawiam
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2011, 15:37 przez jarek323, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: problem z felgami e46 coupe
PostNapisane: 12 stycznia 2011, 23:58
Z opona 235/40R18 tez moze przycierac (zreszta duzo zalezy jaka opone wybierzesz, jaki model i jakiego producenta), najprostsza opcja jest delikatne podgiecie wewnetrznego rantu blotnikow, to wyeliminuje problem (przy rozmiarze 235/40R18).
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 06:31
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
W m3 e46 nigdy nie bylo rozmiaru 18' orginalnie (17' lub 19').
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 07:52
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=36&fg=15
 Tytuł: Re: [E46] problem z felgami od M3 w coupe
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 11:22
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
piotres, a to co to jest?
18/8 i 18/9
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 11:28
Moje BMW: Plastic ;)
Garaż: Yas Marina
jak nie było jak były, w m3 e46 przed liftem :]
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 11:35
Kod silnika: M50 M52 aa i M20
Po chorobę rzeźbić z blachą jak jest 3milaryd różnych fajnych felg do tego modelu ?? :)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=2230 >> 318i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=1771 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=10133 >> 325i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=45445 >> 328i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=15&t=76576 >>320i
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 13:58
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
320Cd @ 2.5 M50Turbo.
///MacArthur, gdybyś przeczytał temat , a nawet tylko pierwszy post, to byś zrozumiał.
jarek323 napisał(a):
[...]wiem że najłatwiej kupić felgi o parametrach do zwykłej coupe ale na razie trochę słabo z funduszami [...]
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 14:16
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
nie wiem gdzie Ty widziales M3 e46 na 17. chyba tylko w Polsce na zimowkach zeby nie placic worka kasy za zimowe 18
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 16:03
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
straszna koza :P
bez przesady stylingi 68 (tylko z innym ET na tylnej feldze) właśnie szły na koła zimowe w M3, więc 17" w M3 to nie polski a "ori" wymysł ;)
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 17:52
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
A przypadkiem do m3 e46 minimalnym rozmiarem felg nie jest 18''? W 330i 17'' wchodzą na styk, a m3 ma przecież większe hamulce.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 18:42
Moje BMW: E46 320d
w zwykłej M3 wielkością są bardzo zbliżone (z przodu średnica tarcz identyczna tylko trochę grubsze, z tyłu parę mm większe)
18" to minimum ale do CSL
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 19:43
Garaż: Yas Marina
jako zimowa to może być każda felga OEM Bmw...M3 E46 kupując w salonie wychodziły z minimum 18 cali.
PostNapisane: 13 stycznia 2011, 20:14
Moje BMW: E46 320d
ja wiem że wiele 17 można tam wpakować
ale z 17 chyba tylko stylingi 68 były produkowane specjalnie do M3 jako zimówki
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 09:23
Czytałem rozumiem to można dozbierać trochę grosza i za jakiś czas kupić.
Kupuje się felgi pod auto a nie auto rzeźbi pod felgi.
Można postawić ją na 4 "przodach" od M3 e46 i po problemie :D
PostNapisane: 14 stycznia 2011, 13:08
Moje BMW: E46Coupe
Garaż: /E46Turbo
///MacArthur, niektórzy kupując felgi pod auto i tak przerabiają nadkola.
