Teraz jest 12 listopada 2026, 18:18
 Tytuł: [Exx] Czy te felgi podejda do E34?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 12:48
Moje BMW: e46 323 coupe
Witam. Panowie. Orientujecie się może czy felgi z e46 Styling 32 o rozmiarze 8 J 17 ET 47
wejdą do samochodu E34?
Rozstaw śrub jest ten sam wiec chyba powinny pasowac ?
 Tytuł: Re: Czy te felgi podejda do E34?
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:05
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Wejdą ale musisz dać dystanse z powodu niskiego ET.S32 jest od groma na Allegro więc lepiej poszukaj z ET pod serię 5-7.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:39
jeśli jest to wersja ix to będą pasować
w przeciwnym wypadku tylko z dystansami
PostNapisane: 19 stycznia 2011, 14:45
Dzieki :ok:
 Tytuł: Re: [Exx] Czy te felgi podejda do E34?
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 11:07
Panowie a jakie dystanse by to musialy byc? bo nie mam doswiadczenia w tym . I gdzie to mozna nabyc ewentualnie
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 19:29
Przemoo, dystans 20mm minimum
viewtopic.php?f=2&t=89984
PostNapisane: 20 stycznia 2011, 22:17
moze byc cos takiego ?
http://allegro.pl/dystans-dystanse-flan ... 26884.html
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 00:49
Moje BMW: R6+R4
Przemoo napisał(a):
Mogą,ale przy ET 27 będą dalej mocno schowane w nadkolach
