Teraz jest 12 listopada 2026, 16:50
 Tytuł: [E46] Swap M52B25 na M54B30 (323 na 330)
PostNapisane: 21 stycznia 2011, 18:25
Moje BMW: Coupe 323Ci
Kod silnika: M52B25
Witam!! Prosiłbym o pomoc bo myślę nad zmianą silnika w mojej coupe e46 323Ci na M54B30?? Co myślicie o takim swapie, czy dużo przeróbek, jakieś problemy?? Ktoś miał już styczność z takim swapem?? I co najważniejsze jakie koszty takiej przeróbki??
Daroo
 Tytuł: Re: Swap M52B25 na M54B30 (e46 323 na 330)
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 04:05
Moje BMW: 2xe36
Kod silnika: s50,m52
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t ... 9#p1261989
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=112163
Pedal gazu do wymiany, reszta prawie plug&play z tego co sie orientuje. Przydaloby sie rowniez wymienic wydech i airbox.
Kupujesz sam silnik, czy ze skrzynia?
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 12:57
Kod silnika: M52B25
no jak narazie szukam ale chciałem kupić sam silnik i właśnie powoli zbieram informacje co jeszcze bym potrzebował do takiego swapa?? a jak z elektryką są jakieś problemy, a z komputerem?? I czemu pedał gazu?
Daroo
PostNapisane: 22 stycznia 2011, 13:40
bo w m54 masz "drive by wire" a m52tu zwykła linkę od gazu.
PostNapisane: 24 stycznia 2011, 19:03
Kod silnika: M52B25
Czy ktoś przekładal takie dwa silniki?? Potrzebowałbym szczegółów co dokładnie do silnika muszę dokupic żeby wszystko zegraac??
Daroo
PostNapisane: 25 stycznia 2011, 23:33
Moje BMW: 2xe36
wrona323ci zapytaj o to osobe ktora bedzie robila przekladke ;) ogolnie to jak chcesz miec wszystko tip-top to silnik, pedal gazu, skrzynia, zamach, sprzeglo, wal, dyfer, polosie, hamulce przod i tyl i zawieszenie. A ogolnie zeby tylko hulalo to sam silnik i pedal gazu da rade. Potem powoli mozesz wymieniac reszte. Jak nie bedziesz katowac to dlugo wytrzyma ;)
 Tytuł: Re: [E46] Swap M52B25 na M54B30 (323 na 330)
PostNapisane: 28 stycznia 2011, 19:22
Moje BMW: X5 E53
Kod silnika: N62B44
jest troche zmian z elektronika ... nie powiem CI niestety dokladnie jakich
ja przekladalem m43 na m54 - mialo byc plug&play ale nie jest ! swieci mi sie cisnienie oleju i nie dziala tempomat - w m54 nie ma linki a m52 tak samo i m43 linka jest i bog wie co jeszcze mi nie dziala !
zaiwas od m54 = kola 17 cali
na wiosne zaczynam to ogarniac wiec jak nie zrobisz do tego czasu to dam znac :)
PostNapisane: 30 stycznia 2011, 05:07
Moje BMW: 2xe36
:rotfl: :rotfl: :rotfl: rzeczywiscie p&p :hyhy: niedosc ze z czterech garow na szesc to jeszcze na m54 :D
To co opisales to calkiem inna bajka, poza tym chyba mechanik Cie oklamuje :oczami: . Pogratuluj mu pomyslu na "plug&play roku" :padam: .
Wrona ma calkiem inna sytuacje, niedosc ze ma 6 garow to jeszcze na podwojnym vanosie wiec sprawa jest ulatwiona.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 20:49
Moje BMW: E46 Turbo
Odświeżę troszkę.
Swap z m52tub20 na m54b30, jakby to wyglądało po najmniejszej linii oporu? Przejdzie takie coś, żeby wymienić sam słupek i cały osprzęt oraz elektronika zostaje z m52?
Bardziej skłaniam się ku bardzo opcji z włożeniem 2.8 i jakieś mody ale podpytać nie zaszkodzi :)
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 21:17
Moje BMW: e90 330d +
Kod silnika: m57t2
Adam_94 napisał(a):
Odświeżę troszkę.
m45b30 też można pomodzić :D Choć co do swapu na b30 to trzeba trochę klamotów typu dolot, wydech itp, hamulce- więc minimum opona 17 cali.
W b28 to kluczyk i EWS mogą zostać od b20, trzeba je tylko chyba przeprogramować. Zmiana na b28 wydaje się być prostsza w Twoim przypadku, choć mi osobiście lepiej jeździ się b30.
PostNapisane: 21 stycznia 2014, 22:17
Moje BMW: E46 Turbo
Dolot i wydech jest nieistotny, interesuje mnie tylko elektronika. Ceny samych silników to 1000-1500zł i ponad 30KM więcej względem b28 więc do przełknięcia. Poszperałem trochę na bmwfans i wszystkie czujniki wsio te same więc powinno zagadać...
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 22 stycznia 2014, 17:37
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
a na forum cały czas jest spór o to że b28 robi b30 któremu to brakuje KM. to czy warto? :/
zibi
