Teraz jest 24 października 2026, 17:50
 Tytuł: [E46] Zawieszenie gwintowane regulacja
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:10
Moje BMW: M3 E46 ; E92
Kod silnika: s54
Witam!!!
Mam pytanie zakupilem zawieszenie firmy DS Motorsport Bilstein gwintowane i mialo byc z regulacja twardosci czy ktos moze wie czy w tym zawiasie jest regulacja twardosci??????
chce zalaczyc zdjecia ale nie wiem jak czy ktos moze mi powiedziec jak to zrobic :mur:
Ostatnio edytowano 11 marca 2011, 15:30 przez M3 FAN 1, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [E46] Zawieszenie gwintowane regulacja
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:18
pokretla w gornej czesci amortyzatorow reguluja ich twardosc.
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:23
Kod silnika: s54
powiedz mi jak zalaczyc foty ktore mam na pulpicie bo mam troche inne to zawieszenie niz to ktore ty zalaczyles
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:34
Kod silnika: m52tub28
Wrzuć na imageshack.us ;)
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:44
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
wrzucasz na imageshack.us i pomiedzy tagi [ img] [ /img] kopiujesz adres obrazka.
tu masz instrukcje viewtopic.php?f=6&t=73164
PS. przewaznie tylnie amortyzatory reguluje sie poprzez wcisniecie tloczysta do konca i obrócenie w jedna lub druga strone (pelna regulacja to okolo 2-3obroty) a przednie akurat na zdjeciu widac ze od spodu masz pokretło, mozliwe ze poprostu w twoich jest regulacja ale nie sa dolaczone pokretla, daj foty to cos wiecej sie poradzi :)
PostNapisane: 11 marca 2011, 15:52
Kod silnika: s54
http://img861.imageshack.us/i/1001837.jpg/
to jest to zawieszenie
Ostatnio edytowano 11 marca 2011, 16:06 przez M3 FAN 1, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:00
To jest pewnie tak jak napisal Santino regulacja jest od spodu. Tyl nie ma chyba regulacji.
PostNapisane: 11 marca 2011, 16:09
Kod silnika: s54
czy na tym drugim zdjeciu(czarny amor) na ktorym widac nakretke na przednim amorku to bedzie regulacja?
czy jak przod ma regulacje to tyl tez musi miec jesli tak to w jaki sposob to zrobic i kiedy jest twardo a kiedy miekko
PostNapisane: 11 marca 2011, 18:22
Kod silnika: s54
Spojrzcie na foty i powiedzcie czy jest regulacja :)
PostNapisane: 12 marca 2011, 12:19
przod ma regulacje i wyglada ze jest od spodu tylko nie ma nakretki. przydalo by sie cos dorobic. a tyl wg mnei powinna byc w moich koni sport reguluje sie twardosc tak jak napisalem wyzej, poszukaj czy nie masz na amorku wybitego napisu "adjustable" :)
PostNapisane: 12 marca 2011, 19:47
Kod silnika: s54
Nie ma z tylu napisu adjustable'' a przod tam gdzie widac nakretke od spodu to w tej srubie jest otwor na imbus wiec jak ten przod sie reguluje i tyl
